为什么单片机不能直接驱动电机
单片机直连电机,你这样做过吗?单片机和电机能不能直连呢?本期贸泽科普实验室,我们就为大家来验证了——
上面视频里,实验表明单片机是可以直连驱动电机的。
是不是意味着单片机能直接驱动所有的电机呢?
当然不是。
不知道大家注意到没有,视频里的电机是非常迷你的,与我们在其他电子产品里常见到的电机相比,在体格上有非常大的差距。
这个小电机的额定电压是3.3V,额定电流4mA。想要让它转起来,首要条件就是单片机IO口的输出电压和电流要满足电机的额定电压和额定电流。
以STM32F103单片机为例,在输出电压特性表可以看到,STM32F103的I/O输出高电平的电压在VDD-0.4V至VDD,以3.3V供电的话,那么I/O口的高电平电压在2.9V至3.3V之间。
额定电流
图源:STM32F10xxx参考手册
而在STM32F103的输出驱动电流说明表中,可以看到I/O输出拉电流是8mA,输出灌电流是25mA,流经芯片的总电流不得超过150mA。
额定电流
额定电流
图源:STM32F10xxx参考手册
这样看来,STM32F103的IO口直连小电机,完全是没问题的!但是,问题来了——
小电机,也就是直流有刷电机是感性设备,在电机运转的过程中,会产生反电动势,用示波器测量,供电使用3.3V的话,产生的反电动势峰峰值达到了10V左右。这个反电动势会全部加在单片机的I/O口上。
额定电流
结合单片机的I/O结构来看,此时反电动势全部由保护二极管消耗,一旦保护二极管损坏,单片机的I/O也会直接玩完。
额定电流
所以,对于功率小的电机,虽然使用单片机I/O可以直接驱动,但用不了多长时间,单片机I/O就会损坏。而对于功率大的电机,单片机是无法直接驱动的。
那单片机应该如何正确的驱动电机呢?
不同的电机,驱动方式也是不同的,以我们常见的直流有刷电机、直流无刷电机、直流步进电机为例。
01
直流有刷电机的驱动
如果只是控制电机转动速度,不控制电机旋转方向,单片机+1个MOS管即可。单片机的的1个IO口,连接MOS管的G极,如下图:
额定电流
当MOS导通,电机旋转,当MOS关断,电机停转,电机产生的反电动势通过二极管D1消耗,起到保护电源的作用,当需要控制电机速度时,只需要单片机控制PWM的占空比就可以了。
如果既要控制方向,又要控制速度,就需要使用单片机+H桥。
额定电流
单片机的4个IO口,即上图的PWM1,2,3,4,分别连接H桥4个MOS管的G极。通过控制单片机IO口输出电平,可以让4个MOS按照一定的顺序导通。当Q1和Q5导通,电机正转,当Q2和Q4导通时,电机反转。需要控制电机速度时,只需要单片机控制PWM信号的占空比就可以了。
02
直流无刷电机的驱动
直流无刷电机通常有2个重要组成部分,电机主体和驱动器。单个电机是无法运转的,直流无刷电机的定子绕组会做成三相对称星形接法,转子通常由n对磁极的永磁体构成,根据转子运转形式,有可以分为内转子和外转子。
直流无刷电机的驱动分三种情况:
第一种,驱动器和电机集成的。要想直流无刷电机运转,必须有驱动器。一些小型无刷电机,驱动器和电机是集成的,例如下面这种散热风扇,我们在使用的时候只需要连接电源就可以运转。
额定电流
第二种,电子调速器,像无人机上常用的直流无刷电机,就需要外接电子调速器并且给控制信号才能工作。
额定电流
第三种,使用闭环控制,通常在工业运动控制中使用,电机内部集成了3相霍尔传感器,用来检测转子位置和转速,同时,配套的驱动板也比较复杂,集成了很多信号采集和电机保护功能,可以控制直流无刷电机的转速、转矩、方向等。
03
步进电机的驱动
步进电机运转必须有步进电机驱动器,而步进电机驱动器种类是很多,对于功率比较小的步进电机,就可以使用单片机,外加ULN2003或者MX1508来驱动,这种驱动比较繁琐,每一相的脉冲信号时序都要自己去控制。
额定电流
还有一种就是使用集成驱动芯片设计的步进电机驱动器,例如TB6600、A4988等驱动芯片,这类驱动器驱动功率大、使用简单,控制只需提供速度、方向和使能信号,设定好驱动器参数,通过给定脉冲数量,就能使步进电机转动对应角度。
额定电流
此外还有一种情况是驱动和电机一体的步进电机,这类步进电机还集成了编码器,一般应用在高精度的控制场合,这类步进电机可以通过串口通讯进行控制,也可以通过脉冲信号去控制。
额定电流
关于电机驱动的问题,不是一篇文章就能说得完,由于篇幅有限,就介绍这么多了。总之,大家记住一点,单片机不能直接驱动电机,需要搭配合适的驱动电路才可以。
