Simcenter SCADAS Lab高性能的机箱式数据采集系统
搭载一流的高性能实验室数据采集功能满足苛刻的应用要求,可从8个通道扩展到1000多个通道。
为何选择Simcenter SCADAS Lab?
高性能实验室数据采集Simcenter SCADAS Lab可提供不限通道数的信号调节,且拥有绝佳的数据采集性能,因此成为高通道数模态测试、飞机地面共振测试、声学高速数据吞吐量或发动机测试等应用的理想之选。此外,借助Lab移动性,还可直接将系统连接到SCADAS Mobile或Simcenter SCADAS记录仪,无需新建测试设置即可进行更多测量。可扩展解决方案适用于要求苛刻的实验室测试您可以使用光纤电缆轻松将其他框架连接到Simcenter SCADAS实验室。此类模块化对于噪声和振动实验室极为便利,可用于为一个多框架系统配置1000个以上的通道。您可以将单个框架组装到主辅配置中,并将其作为单个实体运行。安全测试昂贵物品通过硬件急停,您可以扩展任意Simcenter SCADAS Lab系统,使之成为振动控制应用的前端。这其中包括具有渐进启停功能的24位有效数模转换器(DAC)输出。该输出提供的状态输出可用于实现高级同步,并可采用硬件紧急停止和电源监视功能进行安全控制。
Simcenter SCADAS Lab 功能
实验室数据采集对于要求苛刻的测试工作,请借助基于机架的实验室数据采集解决方案,该解决方案能够提供可扩展的、与通道数无关的数据采集和高度可靠的高速吞吐量性能。此解决方案针对高通道数模态测量、飞机地面共振测试以及高速吞吐量或发动机测试等广泛应用进行了优化。
多物理场测试根据测试需求配置数据采集硬件。Simcenter SCADAS Mobile具有广泛的输入模块,支持多种传感器和信号调理功能,能够将模拟和数字信号相结合。其中涵盖了广泛的物理类型,包括振动、力、应变、位移、温度、声音、扭转、压力、CAN总线、GPS等。更多Simcenter产品信息,欢迎联系和粒科技!
