昂科烧录器支持MPS芯源半导体的数字多相控制器MP2855GUT
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,芯源半导体(MPS)推出的数字多相控制器MP2855GUT已被昂科的程序烧录专业芯片烧录设备AP8000所支持。
MP2855GUT是一款双环路数字多相控制器,可为AMD SVI2 2.0平台内核供电。该器件可以配合MPS的Intelli-Phase™产品,以超少的外部元器件实现多相电压调节器(VR)解决方案。MP2855GUT可配置为轨1最多9相操作和轨2最多4相操作。
该器件具有片上非易失性存储器(NVM),可存储和恢复器件配置。器件设置和故障参数可通过PMBus和I2C接口轻松配置并监测。而通过Intelli-Phase™器件的电流采样(CS)输出,可以监测和报告输出电流(IOUT)状况。
MP2855GUT采用独有的数字多相非线性控制,能够以最小输出电容实现负载瞬变的快速瞬态响应。它采用的控制方法只需一个功率环路即可同时轻松配置稳态和负载瞬态下的功率环路补偿。
MP2855GUT采用QFN-40 (5x5mm)封装。
芯源
产品特性和优势
• 多相双输出数字控制器
• 兼容AMD SVI2
• 符合PMBus/I2C标准(1MHz总线速度)
• 引脚配置PMBus地址
• 内置非易失性存储器(NVM)以存储自定义配置
• 200kHz至3MHz开关频率(fSW)
• 自动环路补偿
• 比传统模拟控制器更少的外部元器件
• 非线性数字控制实现更佳瞬态性能
• 灵活的双轨相位分配
• 自动切相以提升整体效率
• 具有可配置偏移的相间有功电流平衡以实现热平衡
• 输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、电流和功率监测
• 调节器温度监测
• VIN欠压锁定(UVLO)保护、输出过压保护(OVP)/欠压保护(UVP)、OCP_TDC/OCP_SPIKE和四种模式(无动作、锁存、重试或打嗝)的过温保护(OTP)
• Intelli-Phase™ MOSFET故障类型检测
• VR故障类型自动记录至NVM
• 数字负载和线性调整率
• 向VOUT添加偏移以进入超频模式
• 符合RoHS规范
• 采用QFN-40(5x5mm)封装
应用
• AMD Fusion CPU/GPU核心功耗
• DDR内存
• 电信和网络系统
• 基站
芯源
应用框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,支持包括一拖一及一拖八配置的在线/离线版本,以及针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面覆盖了MPS该系列所有芯片型号的裸片(离线)与在板烧录需求。AP8000由主机、底板及适配座三大核心组件构成。AP8000作为业内的通用烧录平台,不仅能够兼容市场上所有类型的可编程芯片进行烧录,还是批量烧录昂科自动化IPS5800S的核心烧录平台,负责高效执行大规模烧录任务。
芯源
AP8000烧录器
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖MPS,Microchip,TOSHIBA,SILICON LABS,HDSC等品牌。其支持的器件类型包括NAND、NOR、MCU、CPLD、FPGA、EMMC等,并兼容Intel Hex、Motorola S、Binary、POF等多种文件格式。
公司介绍
关于芯源半导体:芯源半导体(MPS)是一家全球知名的高性能模拟半导体公司,总部位于美国加州圣荷塞,公司创建于1997年,拥有自主创新工艺技术,专注于新设计和定义高性能电源管理方案的模拟和混合信号半导体公司,目前自主研发电源管理产品已超过4000种,广泛应用于工业、通信基础设施、云计算、汽车以及消费类电子等领域。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5800S烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
