泰克 Tektronix TDS3014C 数字示波器 TDS3014B
1 :数字荧光示波器- 使用TDS3000C 系列3,600 个波形/ 秒的连续波形捕获速率和实时辉度等级,更快地发现和调试设计问题。连续高波形捕获速率迅速揭示问题特点,进而能够应用高级触发隔离问题,节约了大量的时间。实时辉度等级揭示累积的信号活动“历史”。数字荧光示波器可以更简便地了解捕获的瞬变特点。它突出显示了信号轨迹发生频次更高的区域。
2 :数字实时采样-使用泰克独一无二的数字实时(DRT)采样技术,在四条通道上同时迅速调试和检定各种信号类型。这种采样技术可以捕获其它同类示波器可能会漏掉的高频信息,如毛刺和异常边沿。
3 :选配应用模块- 把示波器转换成专用仪器,执行极限测试、通信模板测试和视频调试。TDS3AAM 高级分析模块TDS3LIM 极限测试模块TDS3TMT 通信模板测试模块TDS3VID 扩展视频分析模块TDS3SDI 601 串行/ 数字视频模块
4 :设置和操作简单- 自动设置调节各种控制功能,生成实用的输入信号显示画面,简化设置。最常用的功能已经放到面板上,可以直接进入这些功能(如单一序列按钮、打印按钮、缩放和参考)。
5 :USB 主机端口- 方便地使用USB 闪存,存储个人示波器设置、屏幕图和波形数据,以备日后使用。另外还可以使用USB 主机端口,简便地更新仪器固件。
6: 外观紧凑,深149.0 mm (5.9 英寸) -释放宝贵的工作台或桌面空间。
7 :坚固耐用的把手- 轻松的把便携式仪器(没有选配电池时重3.2公斤[7.0磅])带到测试现场或不同楼层另一个房间中。
8 :电池- 在没有供电电源的情况下能够连续工作长达三个小时的时间( 要求TDS3BATC)。
测量系统
光标- 幅度,时间。
自动波形测量 - 显示四种任意组合的波形测量值。或使用测量快照功能显示所有测量数据。测量项目包括:周期、频率、+宽度、-宽度、上升时间、下降时间、+占空比、- 占空比、+ 过冲、- 过冲、高、低、最大值、最小值、峰-峰、振幅、平均、平均周期、均方根、周期均方根、突发脉冲串宽度、延迟、相位、面积(Area)[需要配备TDS3AAM 模块。]、周期面积(Cycle Area)[需要配备TDS3AAM 模块。]。
测量统计- 平均值,最小值,最大值,标准偏差。要求TDS3AAM 应用模块。
门限-用户自定义自动测量门限,可以使用百分比或电压设置。
选通 - 可以使用屏幕或垂直光标隔离采集内部发生的特定事件,进行测量。
波形数学运算
代数运算- 加, 减, 乘, 除波形。
FFT - 频谱幅度。把FFT 垂直标度设置成线性RMS或dBV RMS,把FFT窗口设置成Rectangular、Hamming、Hanning或Blackman-Harris。
高级数学运算*1- 积分、微分、定义广泛的代数表达式,包括模拟波形、数学函数、标量、最多两个用户可调节变量及参数测量结果。
例:(Intg (Ch1 - Mean(Ch1)) x 1.414 x VAR1)。
波形处理
自动设置 - 在垂直、水平和触发系统上单键自动设置所有通道,支持撤销自动设置功能。
偏移校正 - 可以用手控方式输入通道间的偏移校正值(± 10ns),以获得较好的定时测量值和更精确的数学波形。
显示特点
显示器类型- 6.5 英寸(165.1 mm)液晶TFT 彩色显示器。
显示器分辨率- 640像素水平x 480像素垂直(VGA)。
内插- Sin(x)/x。
波形样式 - 点、向量、可变余辉、无穷大余辉。
标线 - 全标、网格、交叉线、帧、NTSC、PAL、SECAM和示波(100%和75%彩条矢量)要求选项TDS3VID 和TDS3SDI 视频应用模块。
格式 - YT、XY 和门控XYZ(带Z 轴空白显示的XY 仅在4 通道仪器上提供)。
电源
AC 供电电源
电源电压- 100 VRMS- 240 VRMS ±10%。
电源频率- 100 V-120 V 时45 Hz - 440 Hz; 120 V - 240 V时45 Hz - 66 Hz。
能耗- 最大75 W。
采集模式:
DPO- 捕获并显示复合波形、随机事件以及实际信号行为中的细微模式。DPO能够实时显示、存储和分析信号的三维信息,即振幅、时间和振幅在各期的分布。
峰值检测- 捕获高频和随机毛刺。可以捕获窄至1ns 的毛刺。
WaveAlert- 在所有通道上监视输入信号,并在出现任何与捕获的正常波形相偏离的波形时向用户示警。
采样- 仅限数据采样。
平均值- 平均计算2至512个(可选)捕获的波形数据。
包络- 在一次或多次捕获信号上获得的最大/最小值。
单一序列- 使用单一序列(Single Sequence)按钮,一次捕获一个单次触发的捕获序列。
触发系统:
主要触发方式- 自动触发(支持40ms/格和更慢的滚动模式)、正常触发、单一序列触发。
B 触发- 在时间或事件后触发。
时间触发范围- 13.2 ns- 50 s。
事件触发范围- 1 至9,999,999 个事件。
触发类型:
边沿- 常规式电平驱动触发。任何通道上的正负斜率。耦合选择:DC、噪声抑制、高频抑制、低频抑制。
视频- 可以在NTSC、PAL、SECAM 所有行或单行、奇/ 偶或所有场上触发。
扩展视频- 可以在广播和非广播(自定义)标准特定行及在模拟高清电视格式(1080i, 1080p,720p,480p)上触发。要求TDS3VID 或TDS3SDI 应用模块。
脉宽(或毛刺)- 可以在小于、大于、等于或不等于可选时限范围内(39.6 ns- 50 s)的脉冲宽度上触发。
欠幅脉冲- 可以在穿过一个门限,但在再次穿过该门限前不能穿过第二个门限的脉冲上触发。
转换速率- 可以在快于或慢于设定速率的脉冲边沿速率上触发。可以是上升沿、下降沿或二者兼有。
码型-在特定时间为真或假时指定AND、OR、NAND、NOR。
状态- 任意逻辑状态。可以触发时钟的上升沿或下降沿。可以在两个输入(而不是4 个)的组合上使用逻辑触发。
通信- 为按照ANSI T1.102 标准进行的DS1/DS3 通信模板测试提供所需的隔离脉冲触发功能。要求TDS3TMT应用模块。
