新能源汽车VCU电控开发——能量回收模块
一、概述
VCU(Vehicle Control Unit,整车控制器)能量回收功能是新能源汽车(如纯电动汽车和混合动力汽车)中非常重要的一个环节。它主要是在车辆减速或制动过程中,将车辆的部分动能转化为电能,并存储在电池中,从而提高车辆的能量利用效率。能量回收的本质是根据整车状态计算出能量回收扭矩(TER,TorqueEnergyRecovery并进行输出,可分为能量回收使能(EnergyRecycleEnable)、能量回收扭矩请求(EnergyRecycleTorqueRequest)和能量回收扭矩限制(EnergyRecycleTorqueLimit)三个子模块。
新能源汽车
能量回收使能模块是指 VCU 根据整车上电状态、车速、挡位、电池 SOC 值、ABS 状态、加速踏板状态和刹车状态等来判断是否进行能量回收;能量回收扭矩请求模块是指 VCU确定进行能量回收后,根据能量回收等级、能量回收模式、当前车速和挡位计算出的能量回收扭矩值;能量回收扭矩限制模块主要从 DCDC 和电池所允许的最大充电功率、电机特性两个方面对能量回收扭矩进行限制。
二、术语及缩写
英文缩写英文全称中文名称
VCUVehicle Control Unit整车控制器
BMSBattery Management System电池管理系统
MCUMotor Control Unit电机控制单元
ESCElectronic Stability Program电子稳定系统
GSMElectronic Gear Select Module电子换挡器
OBCOn-Board Charger车载充电机
BCMBody Control Management车身控制系统
OBDOn-Board Diagnostics车载诊断系统
DCDCDirect Current Direct Current直流-直流转换器
T-BOXTelematics BOX远程信息处理器
EPSElectric Power Steering电动助力转向
三、功能要求
VCU 能量回收功能规范的功能要求通常包括以下几个方面:能量回收策略制定与执行、能量回收效率优化、系统协同与安全保障
1)能量回收策略制定与执行
滑行能量回收:当驾驶员松开加速踏板,车辆进入滑行状态时,VCU 应能根据车速、电池 SOC(State of Charge,荷电状态)等条件判断是否开启能量回收。例如,在较高车速下(如大于 30km/h),如果电池 SOC 低于设定阈值(如 80%),则开启一定强度的滑行能量回收。回收强度可以根据车辆的设计和驾驶模式的不同而有所变化,一般可以通过调整电机的发电扭矩来实现不同程度的能量回收。
制动能量回收:在车辆制动过程中,VCU 需要协调制动系统和驱动电机,实现制动能量回收。它要区分机械制动和电制动的比例,这通常通过制动踏板传感器来获取制动意图。例如,在轻踩制动踏板时,优先使用电制动进行能量回收;当制动踏板行程较大,需要更大的制动力时,机械制动和电制动同时工作,并且随着制动强度的增加,机械制动的比例逐渐增大,电制动的比例相应减小,以保证车辆的制动安全。
2)能量回收效率优化
VCU 应确保能量回收系统具有较高的回收效率。这涉及到电机的发电效率、传动系统的能量传递效率以及电池的充电效率等多个环节。例如,电机在发电过程中会有能量损耗,一般高效的电机发电效率能达到 80% - 90% 左右。VCU 需要通过优化控制策略,如调整电机的转速 - 扭矩工作点,使电机工作在高效发电区域,从而提高整体的能量回收效率。同时,传动系统的设计也很关键,低摩擦的传动部件有助于减少能量损失。
3)系统协同与安全保障
与动力系统协调:VCU 要与驱动电机紧密配合。在能量回收过程中,驱动电机从驱动状态切换到发电状态,VCU 需要准确控制电机的扭矩反转时间和大小。例如,在从加速状态突然转换到滑行能量回收状态时,VCU 要确保电机扭矩的平稳过渡,避免车辆出现顿挫感。同时,对于混合动力汽车,还需要协调发动机和电机之间的工作模式,当发动机工作时,也要考虑如何合理地利用电机进行能量回收。
与电池管理系统协调:能量回收的电能要存储到电池中,VCU 需要和电池管理系统(BMS)通信。BMS 负责监控电池的状态,如电池温度、SOC 等。VCU 在进行能量回收时,要根据 BMS 提供的信息,判断电池是否能够接收回收的电能。例如,如果电池温度过高(如超过 45℃)或者 SOC 已经接近满电状态(如大于 95%),VCU 应该减少或停止能量回收,以保护电池的安全和寿命。
四、系统组成
新能源汽车
硬线信号
总线信号
部件功能说明
序号部件名称部件功能描述
1VCU接收档位信号,加速踏板行程信号,制动踏板开关信号,制动踏板位置信号与 BMS 反馈的高压电池系统状态,计算最大回馈扭矩,并通过总线发送至ABS/ESC
2BMS通过CAN 总线向VCU 反馈高压电池系统电压,SOC,最大充电电流等参数
3MCU执行VCU 请求扭矩,发送当前电机状态
4GSM发送换挡杆位置信息
5ICU接收VCU 发送电机功率信号并进行指示
6ABS/ESC根据VCU 反馈的系统回收能力参数,执行制动扭矩分配,计算电机回馈扭矩并发送至总线
7IHU驾驶员能量回收开关请求
4.1能量回收功能
4.11滑行能量回收
接口信号
1)输入量
信号名称通讯矩阵信号名称信号描述信号类型
VeCANR_b_RgnSwtchIHU_Regen_Switch能量回收开关CAN 信号
VeCANR_b_RgnSwtchVldIHU_Regen_Switch_Valid能量回收控制开关有效性信号CAN 信号
VeSGCR_b_AccnPedSt---加速踏板开度内部信号
VeSGCR_pct_BrkPed---制动踏板开度内部信号
VeSGCR_b_BrkPedSt---制动踏板状态内部信号
VeGRMR_st_GrPstnOutVCU_ActualGearPosition实际档位状态CAN 信号
VeSGCR_v_VehSpd---车速内部信号
VeCRUR_st_CruzMode---定速巡航模式内部信号
VeTQRR_b_ACCTqCtrlActv---ACC 功能激活内部信号
VeTQRR_b_PASTqCtrlActv---自动泊车功能激活内部信号
VeCANR_trq_MtrMinAvlTqMCU_MinAvlTq电机最小可用扭矩CAN 信号
VeCANR_Pwr_BatMaxChrgInstnsBMS_AllowedMaxPeakFBPower电池峰值回收功率CAN 信号
2)输出量
信号名称信号描述信号类型
VeTQRR_trq_CstTqReq滑行需求扭矩内部信号
3)标定量
信号名称信号描述初始值(时间单位默认10ms)
KeTQRR_Pwr_RgnAllwThres回收允许电池功率阀值20KW
KeTQRR_trq_RgnAllwThres回收允许电机扭矩阀值80Nm
KeTQRR_v_CstRgnEntSpd滑行回收进入车速8Km/h
KeTQRR_v_CstRgnExtSpd滑行回收退出车速7Km/h
KaTQRR_v_CstTqX滑行扭矩 X 轴(车速)---
KaTQRR_trq_CstTqMapNrm 模式滑行扭矩 Map---
Nrm
KaTQRR_trq_CstTqMapEcoEco 模式滑行扭矩 Map值---
KaTQRR_trq_CstTqMapSptSpt 模式滑行扭矩 Map值---
KeTQRR_trq_CstBscTq滑行基础扭矩0Nm
KaTQRR_fac_CstNomNml 模式滑行回收系数1
KaTQRR_fac_CstEcoEco 模式滑行回收系数1
KaTQRR_fac_CstSptSpt 模式滑行回收系数1
KeTQRR_Pct_RgnBtSOCTres能量回收的电池包 SOC阀值98%
滑行扭矩控制
滑行能量回收扭矩根据车速查表获得,在不同车辆模式下,需查不同的 Map以保障不同的动力性和经济性需求。为保证驾驶平顺性,低车速时回收扭矩较小,随车速增大回收扭矩逐渐增大,车速达到一定值后,滑行能量回收扭矩不再增大(滑行能量回收 Map 中体现)。
4.12制动能量回收
接口信号
1)输入量:
VeSGCR_pct_BrkPed---制动踏板开度内部变量
VeGRMR_st_GrPstnOut---档位信号内部信号
VeCANR_b_RBSActvABS_RegenBrakeCtrlStatusRBS 功能激活CAN 信号
VeCANR_trq_MtrTqMCU_MotorPresentTorque电机扭矩CAN 信号
2)输出量:
LeTQRR_trq_BrkTqReq--制动需求扭矩内部信号
VeTQDR_trq_MtrRgnTqMaxVCU_MotorOutputMinTqReq电机回收可用扭矩CAN 信号
3)标定量:
KeTQRR_Pwr_RgnAllwThres制动允许功率阀值20KW
KeTQRR_trq_RgnAllwThres制动允许扭矩阀值80Nm
KeTQRR_v_BrkEntSpd制动回收进入车速7Km/h
KeTQRR_v_BrkExtSpd制动回收退出车速1Km/h
KeTQRR_Pct_RgnInBtSOCTres能量回收允许的电池包SOC 阀值98%
KeTQRR_Pct_RgnExBtSOCTres能量回收退出的电池包SOC 阀值99%
4.2matlab搭建模型
根据功能规范我们在Simulink中搭建模型
能量回收触发条件模型:
新能源汽车
能量回收限制模块模型:
新能源汽车
能量回收计算模块模型:
新能源汽车
来源:新能源汽车电控开发与测试
