STM32N6 | ST首款具有 AI 加速功能的高性能MCU
STMicroelectronics STM32 N6高性能微控制器采用Arm® Cortex®-M55,运行频率为800 MHz。意法半导体STM32 N6 MCU引入了Arm Helium矢量处理技术以实现DSP功能,并配备了ST Neural-ART accelerator™,这是一款专为高能效边缘AI应用而设计的内部NPU。它具有1GHz的时钟速度和高达600 GOPS,支持计算机视觉和音频任务的实时神经网络推理。MIPI CSI 2接口和图像信号处理确保了广泛的相机兼容性,而H.264编码器、JPEG编解码器和用于图形的NeoChrom™加速器则可以部署在功能丰富的产品中。
*附件:stm32n6 数据手册.pdf
*附件:microcontrollers-stm32n6-series-overview.pdf
*附件:STM32CubeN6用户手册.pdf
意法半导体(ST)推出的首款具有 AI 加速功能的高性能微控制器 STM32N6,它重新定义了微控制器性能,推动工业和消费应用创新。
  1. 核心优势
    • 强大的 AI 运算能力 :集成 600 GOPS 的专用神经处理单元(NPU),相比 STM32H7 的 1 GOPS NN 峰值处理能力提升 600 倍,功耗 3 TOPS/W。结合 800 MHz 的 Arm® Cortex®-M55 核心,可在 MCU 上高效运行神经网络计算,兼具小尺寸、低功耗、低成本、低物料清单(BOM)和快速启动 / 唤醒等优势。
    • 出色的图形与多媒体功能 :配备 2.5D 图形加速器(如 NeoChrom GPU)提升图形性能,支持多种图形操作和特效,减轻 CPU 负担;多媒体单元支持 1080p15 和 720p30 的 H.264 编码,并可通过 USB、以太网、Wi-Fi 实时流传输。
    • 可靠的安全性能 :采用 Arm® TrustZone® 技术对 Cortex®-M55 核心和 NPU 进行进程隔离,硬件加速加密引擎确保数据安全,具备安全启动、安全实时时钟、模拟真随机数生成器等功能,符合 SESIP3、PSA L3 等目标认证,支持多租户模式。
  2. 应用领域 :涵盖无人机飞行与降落、智能工业异常检测、智能家居事件检测、智能农业动物健康监测、个人医疗保健身体测量、白色家电智能控制、汽车环境感知、智能建筑自动化、机器人碰撞检测、个人电子设备和可穿戴设备等多个领域。
  3. 产品特性
    • 内存与接口 :拥有 4.2 Mbytes 嵌入式 RAM,支持快速外部内存接口(Hexa - SPI、Octo - SPI、FMC),速度可达 800 Mbytes/s 等。还具备多种通信接口,如 3x CAN FD、2x USB 2.0 D/H HS + HS PHY 等。
    • 其他功能 :包括计算机视觉流水线(含并行和 MIPI CSI - 2 相机模块接口、专用图像处理器 ISP)、定时器 / 控制单元(如 2x 16 - bit 电机控制 PWM 等)以及系统 96 - bit 唯一 ID、看门狗、循环冗余校验(CRC)等。
  4. 开发支持 :提供了 NUCLEO - N657X0 - Q、STM32N6570 - DK 等开发工具,以及 STM32Cube 框架相关工具和软件,还有 ST Edge AI Suite 等在线开发工具,支持模型优化、基准测试等操作,并提供了多个应用示例的源代码。
ST
特征
  • 性能
    • Helium - M-Profile Vector Extension(MVE)可引入多达约150条指令,旨在快速执行高级DSP和机器学习代码
    • ST Neural-ART加速器针对密集型AI算法进行了优化,时钟频率为1GHz,提供600 GOPS,平均3 TOPS,具有能效
  • 存储器
    • 无闪存配置4.2MB连续嵌入式RAM
    • 用于外部存储器的快速串行I/F提供了一种低引脚数、经济高效的方式,可通过8位或16位接口访问外部RAM或闪存
    • 灵活的内存控制器(PSRAM,SDRAM,NOR,NAND)
  • 扩展的多媒体功能
    • Chrom-ART™ Accelerator 2D图形加速
    • 用于非方形显示器的Chrom-GRC™图形资源切割器
    • NeoChrom Accelerator 2.5D加速功能,用于高级绘图、透视校正和纹理映射
    • H.264编码器720p/1080p,30fps
    • JPEG硬件加速器压缩和解压缩,高质量运动JPEG视频播放
    • 专用图像信号处理器(ISP),可从同一输入产生三种不同的输出,多个摄像机接口,MIPI CSI-2,双通道接口,16位并行接口,STM32-ISP-IQTune,用于管理ISP调谐
  • 安全
    • 目标SESIP 3级和PSA 3级认证
    • TrustZone ®
    • 抗侧通道AES / PKA和快速AES / SHA
    • RIF租户感知防火墙
  • 在MCU上实现边缘AI用例
    • 以更高的精度运行复杂的NN模型
    • 支持实时处理
    • 处理更高分辨率的图像/更高的采样频率
    • 并行运行不同的NN模型
  • 增强的UX/HMI
    • 丰富且响应迅速的图形
    • 实现各种交互可能性
  • 高级视频和多媒体应用
    • 通过USB/以太网/Wi-Fi/蓝牙传输视频^®^
    • 视频记录
  • 无缝集成在STM32生态系统中
    • 由可用的边缘人工智能工具、资源和案例研究支持
    • 支持TouchGFX
  • 高度安全,符合安全法规标准
应用
  • 无人机
  • 智慧产业
  • 智能家居
  • 智能农业
  • 个人医疗保健
  • 汽车
  • 智能建筑
  • 机器人
  • 个人电子产品
STM32N6570-DK Discovery Kit
ST
STM32 N6570-DK Discovery Kit是基于Arm® Cortex®-M55的STM32 N657 X 0 H3 Q微控制器的开发平台。STMicroelectronics STM32 N6570-DK包括用于评估外围设备的硬件功能,如USB Type-C™、USB-SPI闪存、Hexadeca-SPI PSRAM、以太网、摄像头、LCD、microSD™、音频编解码器、数字麦克风、ADC、用户按钮和灵活的扩展连接器。四个连接器使无线连接、模拟解决方案和传感器能够轻松扩展。*附件:Discovery kit with STM32N657X0 MCU.pdf
特征
STM32 N657 X 0 H3Q基于Arm Cortex-M55的微控制器,采用ST Neural-ART加速器、H264编码器、NeoChrom 2.5D GPU和4.2MB连续SRAM,采用VFBGA 264封装
  • 5”LCD模块,带电容式触摸屏
  • 带USB 2.0 HS接口的USB Type-C,双功能电源(DRP)
  • 带USB 2.0 HS接口的USB Type-A,主机,最大0.5A
  • 具有TSN(时间敏感网络)的1千兆以太网,符合IEEE-802.3 - 2002标准
  • SAI音频编解码器
  • 一个MEMS数字麦克风
  • 1 Gbit Octo-SPI闪存
  • 256-Mbit Hexadeca-SPI PSRAM
  • 用户、篡改和重置按钮
  • 板载ST-LINK-V3 EC调试器/编程器,具有USB重新枚举功能、虚拟COM端口和调试端口
  • 由STM32 CubeMonitor-UCPD(STM32 CubeMonUCPD)软件工具处理
  • 两个用户指示灯
  • 板连接器
  • USB Type-C
  • USB Type-a
  • 以太网RJ45
  • 相机模块
  • microSD卡
  • LCD
  • 立体声耳机插孔,包括模拟麦克风输入
  • 音频MEMS子板扩展连接器
  • Arduino ^®^ Uno R3扩展连接器
  • STMod+扩展连接器
  • STM32CubeN6 MCU封装提供全面的免费软件库和示例
  • 支持广泛的集成开发环境(IDE)选择,包括IAR嵌入式开发环境 ^®^ 、MDK-ARM和STM32 CubeIDE
NUCLEO-N657 X 0-Q STM32 Nucleo-144开发板
ST
STMicroelectronics NUCLEO-N657 X 0-Q STM32 Nucleo-144开发板是一款用于原型开发和概念探索的多功能平台。STM32微控制器为STMicroelectronics NUCLEO-N657 X 0-Q STM32供电,并提供各种性能和功耗优化选项。该板在运行模式下使用内部或外部SMPS时降低了功耗。它包括兼容ARDUINO® Uno V3的ST Zio连接器和ST morpho针座,可通过专用屏蔽实现无缝扩展。与ST-LINK调试器/编程器集成,无需单独的探头。此外,该开发板通过STM32 Cube MCU包提供全面的免费软件库和示例。
*附件:STM32 Nucleo-144 boards.pdf
特征
  • 共同特征
  • 采用LQFP144、TFBGA225或VFBGA264封装的STM32微控制器
  • 三个用户指示灯
  • 一个用户按钮和一个复位按钮
  • 32.768 kHz晶振
  • 板连接器包括SWD、ST morpho扩展连接器
  • ST-LINK USB V 总线 、USB连接器或外部电源灵活的电源选项
  • STM32Cube MCU包提供全面的免费软件库和示例
    • 主板功能
  • 外部或内部SMPS产生V核心逻辑电源
  • 以太网符合IEEE-802.3-2002
  • 仅USB设备、USB OTG全速或SNK/UFP
  • Arduino的 ^®^ Uno V3连接器或ST Zio扩展连接器,包括ARDUINO ^®^ Uno V3板连接器
  • 摄像头模组FPC
  • 具有跟踪信号的MIPI20兼容连接器
  • 带Micro-AB或USB Type-C™的USB
  • 以太网RJ45
  • 板载ST-LINK(STLINK/V2-1、STLINK-V3 E或STLINK-V3 EC)调试器/编程器,具有USB重新枚举功能:大容量存储、虚拟COM端口和调试端口
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mcu
  • ST
  • AI
