磁通计常见问题及解决办法
磁通计是一种用于测量磁通量和磁矩的重要仪器,广泛应用于各个领域。在使用过程中,磁通计可能会遇到各种问题,下面小编来介绍一下排除及解决这些问题的方法。
现象原因** 处理措施**
漂移问题1、积分电路的零点漂移2、开机预热时间不够3、‌零点漂移调整不当‌4、电路老化5、电网不稳定,引入干扰6、测量线圈异常7、周围有带磁物件与线圈发生相对位移‌‌‌1、确保足够的预热时间2、重新进行零点漂移调整3、及时更换老化的电路部件4、保证电网电压稳定且接大地5、更换线圈6、保持线圈周围无磁
测量读数有误差1、与环境干扰有关,例如电磁干扰或温度干扰2、校准不准确3、测量方式不正确或测量前未清零4、超出线圈测量均匀区5、磁通计元器件老化6、线圈模式或参数不对7、串口或IO 口控制时序不对或太频繁1、使用环境应该无强电磁干扰,当表头数字跳动幅度大时,说明有磁场干扰或仪器还未稳定2、对仪器进行重新校准3、使用正确的方法进行测量4、选择合适的测量线圈5、选择合适的线圈模式、输入正确的线圏参数6、按照手册时序定时读取操作
测量无读数1、供电电源问题或信号源问题2、超出设备量程范围3、串口频繁读写4、淸零按钮或IO口淸零长时间触发5、仪表损坏1、确认供电方式是否选对,接线是否断裂2、根据测量需求调节合适的量程范围3、按照手册时序定时读取操作4、断开IO控制卡,检测清零按钮5、返厂维修‌
备注:如采用以上方法仍不能解决问题,应联系厂家专业维修服务或进行进一步检查和维修。
磁通计是用于测量磁通及磁矩的关键设备,当磁通计出现问题时,需及时的进行排查和解决。如遇到无法解决的问题,应联系专业维修服务或进行进一步检查和维修。
湖南永磁测控旗下现有磁通计具备高稳定性、高精度、智能漂移抑制功能、抗噪性高等特点,是磁通量测量的好工具。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 磁通
