环球仪器Fuzion系列贴片机的优势
环球仪器贴片机的性能及产品合格率表现,早已公认为领先同行;为了协助厂家提高总体设备效率,环球仪器在设计Fuzion贴片机时,想方设法来提高其使用效率。
所谓的使用效率,就是计算贴片机实际开动时间占可以开动时间的比率。在现今的生产车间,导致停机的两大因素为:(一)在“单品种、大批量”的生产环境下,生产线由于出现缺料等,需要停机补充;(二)在“多品种、少批量”的生产环境下,需要经常停机,重新设置生产线来适应新的产品。以下Fuzion的解决办法:
单品种、大批量:可持续高批量生产
采用可连续接合料带的送料器、“一料多站”或“替补供料”模式设置送料站
送料器缺料警报及送料器快速热插拔,进行持续生产
采用容易上载的ion送料器,减少补充元件的次数
当脉冲速度低于30秒,可采用快速更换PCB板及预拾元件来加速
同一时间内可超额组装20%的PCB板量
多品种、少批量:灵活应对高混合环境
可以固定设置生产多种产品、同一产品系列或各式产品,减少或免除重新设置生产线的需要,提升生产线使用率达50%
无须更换贴装头及机器重新配置以生产新产品
可以离线/在线自动设置验证及快速进行台车换料,令换线更流畅
容许更小的生产批量,减少WIP及增加生产转数
pcb
Fuzion贴片机比传统贴片机能超额完成20%以上的PCB板
Fuzion系列提供11款型号,以下为技术参数:
pcb
