简析光耦在带过零检测的辅助电源的广泛应用
晶台光耦KL817和KL3053在小家电产品(如微波炉等)辅助电源中的广泛应用。具备小功率、高性能、高度集成以及低待机功耗的特点,同时支持宽输入电压范围。
光耦选型▲光耦在实物应用中的产品图
其一次侧集成了交流电压过零检测与信号输出功能,该功能产生的过零信号可用于精确控制继电器、可控硅等器件的过零开关动作,从而有效减小开关应力,显著提升器件的使用寿命。
通过高度的集成化和先进的控制技术,该电源大幅减少了所需的外围器件数量,不仅降低了系统成本和体积,还进一步增强了整体的可靠性。
光耦选型▲电路示意图
该电路的过零检测信号由主控芯片的ZC引脚精准生成,并通过晶体管光耦KL817S1-C(或使用KL1019)实现信号的隔离输出。输出端的过零信号电平被稳定地上拉到辅助电源的输出电位,这一功能通过AC Zero Crossing接口实现。
此外,另一颗光耦KL817S1-C(或使用KL1019)则负责输出电压的采样反馈,确保输出端的电压稳定,从而起到稳压作用,高达5KV的高低压间电气隔离。
以下是晶台光耦合器的主要电气特性参数:
光耦选型
