传输距离达6.1km,支持410MHz-525MHz频段的LoRaWAN模组
产品简介
Ra-08-P 是由安信可设计开发的一款大功率LoRa 模组,该模组用于超长距离扩频通信。其芯片 ASR6601 是通用的 LPWAN 无线通信SoC,集成了射频收发器、调制解调器和一个 32 位的 RISC MCU。该 MCU 采用ARM内核,工作频率可达48MHz。Ra-08-P 模组支持 LPWAN 用例下的 LoRa 调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持 BPSK 调制和(G)MSK 调制,接收机支持(G)MSK 调制。在此技术基础上模组内置了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),具有超过-137dBm的高灵敏度,+29dBm 的发射功率,传输距离远,可靠性高。
lorawan
与传统调制技术相比较,Ra-08-P 所采用的LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
特性
特性
●采用 SMD-18 封装
●支持频段:410MHz-525MHz
●工作电压为 3.3V,理论最大发射功率+29dBm
●高灵敏度:-137dBm @125Kz SF10
●支持扩频因子
SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12
●嵌入式内存128KB FLASH,16KB SRAM
●支持 LoRa/(G)FSK/BPSK/(G)MSK 调制
●天线接口兼容邮票孔/圆孔和 IPEX 等多种接法,支持更多的方案选型
●支持多种休眠模式:深度睡眠电流低至 17uA
主要参数
lorawan
应用场景
Ra-08-P 模组为 LPWAN 应用提供超长范围和超低功耗通信,可广泛应用于智能仪表,供应链和物流,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等场景。
模组亮点
1、尺寸小巧
2、自带MCU,节省外围MCU
3、跟Ra-08 pin-to-pin
4、支持频段:410MHz-525MHz
5、支持多种休眠模式:深度睡眠电流低至17微安
6、高灵度:-137dBm@125Kz SF10
7、支持扩频因子
8、支持二次开发,128KB FLASH,16KB SRAM
