安信可蓝牙模组PB系列常见问题
安信可科技针对物联网设计通用型的蓝牙模组,其功能强大、用途广泛。可以用于智能灯、智能插座、智能空调等其他智能家电。同时符合BLE 5.0及SIG Mesh规范,可直接通过智能手机组建Mesh网络,也可对接天猫精灵等智能音箱,适用于多种智能家居应用场景。
PB-01/PB-02
关键词:采用蓝牙5.0协议、支持通过智能手机组建mesh网络
●应用场景:主要应用于智能灯控、智能穿戴、智能家居等物联网领域
PB-01/PB-02采用PHY6212 低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),符合 BLE 5.0 低功耗的蓝牙模块。
天猫精灵TG7100B 搭载 ARM® Cortex™-M0 32 位处理器,配备138 KB SRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE 功能,可满足低功耗、低延时、低成本的无线数据通信的要求。
PB-01/PB-02自带小夜灯功能,出厂默认冷色暖色占空比各 50%,带墙壁开关切换色温功能。
PB-03/PB-03F/PB-03M
●关键词:支持蓝牙BLE5.2
●应用场景:移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等各种应用
PB-03/PB-03F/PB-03M模块核心处理器芯片PHY6252(SSOP24)是一款高集成度的低功耗蓝牙系统级芯片,具有行业领先的低功耗性能和射频性能。芯片内置 64 KB SRAM,256KB flash,96 KB ROM,256bit efuse。芯片支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。
PB-03/PB-03F/PB-03M模块支持低功耗蓝牙:Bluetooth5.2。射频输出功率可调节功能等特性,可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。
PB系列具备更高的兼容性、更低的功耗、更优性价比、经典封装可延续等优势。
PB系列具备更高的兼容性、更低的功耗、更优性价比、经典封装可延续等优势。常见问题汇总:
安信可蓝牙模块PB系列常见问题
问:PB-02开发工具能用Arduino么?
答:不能用Arduino,它开发是使用Keil的
问:PB-02开发板可以在Arduino IDE开发吗?
不行哦,这个是使用Keil5进行开发的
问:PB-02模块USB供电吗?
USB既可以供电也可以当串口使用
问:PB-02这个模组可以用JTAG下载吗?
不支持,它是通过串口下载的
问:PB-01开发板做照明等中心主机用?
可以的
问:PB-02模组供电后是不是就可以工作了?就可以通过蓝牙设备搜索到模组了吗?
供电后就能搜到蓝牙信号https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/109474628
问:PB-03F模组一包数据最大支持大多?
TB/PB系列模组一包数据的大小由MTU参数决定,最大支持254B。
问:PB-01/02模组连接天猫精灵在设置三元组有哪些注意的地方?
设备ID需要通过在线转换工具将十进制转换成十六进制并在前面补00凑够8个字节长度
问:PB-03F模组支持BLE5.0么?
支持,PB-03系列模组支持BLE5.2,该协议向下兼容
问:PB-02能传音乐吗?
不能,该蓝牙没有音频芯片
问:PB-03出厂默认AT固件最长能设置蓝牙广播名称为多少个字节?
12个字节
问:PB-01、PB-02如何对接天猫精灵?
烧写支持对接天猫精灵固件并通过指令设置天猫精灵平台提供的三元组
问:PB-01如何外接带IPEX座子的天线?
默认天线采用半孔焊盘方式,可以在主板上设计一个IPEX端口方便进行外接
问:PB系列的SDK代码用什么开发平台?
Keil5
问:PB-03F模块的信号强度与通信距离能到多少?
信号强度10dBm,通讯距离空旷环境100米左右
问:PB-03F自带32.768K晶振吗?
内部芯片自带
问:TB/PB系列模组能否支持SIG_MESH_1.0.1版本?
可以支持
问:PB-03M模组能否贴片焊接?
可以
问:PB-02模组出厂AT固件支持对接天猫精灵吗?
不支持,需要通过串口重新烧写天猫精灵固件
问:PB-03模组有内部分32.768k晶振么?
有的
问:PB-03可以实现蓝牙透传么?
可以
问:PB-01模组能否在没有网关的情况下实现mesh自组网?
不可以,节点的数据需要网关上传
问:PB-03能否能实现透传么?
该模组具有透传功能,详情参考说明文档。该模组支持二次开发,详情访问我司官方DOCS系统
问:PB-03可以二次开发么,用的哪一个开发环境呢?
支持二次开发,用的开发环境是keil MDK。
问:PB-03F的RX0、TX0串口电平是TTL还是232?
是TTL电平
问:TB/PB系列模块可以跟电脑通信吗?
可以,不过需要购买专门的蓝牙适配器进行调试
问:PB-02模组上的RST引脚复位是高电平还是低电平?
低电平复位
问:PB-03F模组在烧录固件过程中掉电了,有办法恢复么?
重新刷固件即可
问:PB-03F模组二次开发,GPIO中断能用吗?
可以的
问:PB-03F模组在刷机的时候掉电了,还能回复吗?
重新刷固件即可
问:PB系列能否与WB2系列进行蓝牙相互通讯?
可以相互通讯
问:PB-03F可以接出IIC接口吗?
可以
问:PB-03可以使用vscode软件开发吗?
可以,在vscode上安装Keil插件
问:PB-03F开发板可以测蓝牙的指标吗?
不可以,测试蓝牙指标建议使用专门的测试设备
问:PB-03模块组网的时候,手机可以加入MESH组网中吗?
手机只能当配网者
问:PB-02的MESH组网用的阿里的SDK么?
不是阿里的,SDK获取仓库链接:参考链接
问:蓝牙模块可修改名称么?
使用修改名称的指令修改即可;注:修改以后配置从机
问:PB系列模块可以当普通蓝牙进行配对吗?
可以,不过仅支持配对,不支持通信,通信需要下载蓝牙调试助手
问:PB-03F模块如何同时烧录AT固件和自己写的程序?
在AT固件的工程中进行二次开发
问:PB-01模块广播指令是同时吗还是依此发送?
广播指令是同时发送的
问:PB-02模组是否有苹果端的蓝牙调试助手软件?
在苹果商店上下载nrfconnect APP
问:PB-02模组对接ESP32-G网关的固件要用哪一个?
需烧录特定固件,请联系安信可工作人员获取固件
问:PB-03模组AT模式和透传模式如何切换?
透传切换到AT是发送+++字符串 AT切换到透传就发送AT+TRANSENTER 进入蓝牙透传模式
问:PB-03模块用mesh网络的话,支持ESP32-G网关吗?
支持使用
问:PB-03F模块支持蓝牙小程序扫码连接控制吗?
模组支持,需要对模块进行片上开发实现
问:PB-02能传音乐吗?
不能,该蓝牙没有音频芯片
问:PB-03开发板能传输传感器数据么?
可以
问:PB-02支持三个模组同时连接么?
当前只支持点对点连接
问:板子用UART与PB-03F模组通讯,需要改板子上的程序么?
用AT指令完成通讯即可
问:PB-03F可以相互通信吗?
可以,一个设置为主机模式,一个设置为从机模式
问:PB-03模组可以AOA定位吗?
目前固件不支持AOA定位功能
问:PB-03模组可以通过串口进行调参吗?
可以,通过串口发送AT指令进行参数设置
问:PB系列的MESH支持睡眠功能吗,可以远程唤醒不?
目前MESH固件没有集成睡眠和远程唤醒功能。如需实现,需要对模组进行二次开发
问:PB-02模组可以连接蓝牙耳机吗?
不可以,蓝牙耳机为BT经典蓝牙通讯协议,模组不支持连接
问:PB-02为什么不能用手机蓝牙直接连接?
手机蓝牙属于经典蓝牙功能,PB02属于BLE蓝牙,BLE蓝牙需通过APP进行连接
问:哪款蓝牙模组支持HID功能?
TB,PB系列都支持,不过需要做开发实现
问:PB-03模组使用什么工具做开发的呢?
用keil开发工具。二次开发获取 获取链接
问:为何PB-03模组编译好的hex文件烧录的时候显示为非法固件?
要烧录hexf文件。
