产品介绍
安信可 2.4G LoRa 模组Ra-05/Ra-05U,是基于Semtech SX1281芯片的无线通信模块,采用LoRa(长距离、低功耗广域网络)技术,工作在2.4GHz ISM频段,具备高线性度、远距离、低功耗、高抗干扰和高安全性的特点。凭借该模组高线性度的优势,设备可以在复杂环境下进行可靠的数据传输,极大地降低了通信成本并延长了设备的电池寿命。
高线性度
高线性度是指信号在传输、放大或调制过程中,保持原始信号的精确度和比例关系,不发生明显的失真或畸变。具体来说,线性度好意味着系统的输入和输出之间保持正比例关系,即输入信号的变化会导致输出信号的等比例变化,没有产生非线性效应,如失真、谐波或交叉干扰。对于无线通信系统而言,高线性度能够确保信号在远距离传播、低信噪比环境下或高功率输出时,仍能保持准确传输,不受干扰,确保信号的稳定性和数据的完整性。
小安的通俗解释:
在通信领域,高线性度指的是信号在传输过程中能够保持高度的一致性,避免失真或畸变。换句话说,就是信号“原汁原味”地传递,不会被“添油加醋”或“偷工减料”。
安信可2.4G LoRa 模组所采用的SX1281 芯片从多个设计方面体现了高线性度,这对于保证信号的质量、稳定性及通信的可靠性至关重要。
高精度的射频前端设计
SX1281 的射频前端经过精心设计,以确保其在频率和功率范围内的线性度。LoRa 扩频调制技术要求芯片在传输过程中保持尽可能小的非线性失真,而 SX1281 在这一点上表现出色:
●LoRa 调制方式:SX1281 使用 LoRa 扩频调制,能够在较低的信噪比(SNR)下维持稳定的信号传输,避免了传统调制方式中的非线性失真,从而提高了通信的线性度。
●频谱均匀性:芯片内的射频设计确保其信号在较宽频带内的线性扩展,避免了信号放大过程中出现不均匀的增益,从而确保传输的信号维持高线性度。
功率放大器(PA)的高线性设计
SX1281 集成了一个线性度高的功率放大器(PA),确保信号在大功率输出时不会出现显著的失真或谐波污染。
●线性功率放大:当 SX1281 以较高功率输出时,功率放大器能够维持信号的高保真度,避免了大功率输出时常见的非线性失真,这对于长距离通信非常关键。
●较低的谐波失真:芯片的功率放大器设计有效地控制了谐波失真,使得传输过程中信号的纯净度得到了保证,从而提升了通信的可靠性。
精确的频率合成和低相位噪声控制
频率合成器和相位锁定环(PLL)是芯片中的核心组件,用于生成和稳定信号频率。SX1281 在这方面的设计确保了非常高的线性度:
●低相位噪声:SX1281 的频率合成器和 PLL 能够有效抑制相位噪声,从而保证信号的稳定性。在长距离通信中,频率的稳定性至关重要,低相位噪声能够减少信号失真,确保传输质量。
●精确频率合成:芯片采用了高精度的频率合成器,能够生成非常稳定的工作频率,从而减少因频率漂移而带来的线性度问题。
应用场景
在智慧农业的环境监控系统中,传感器需要实时监测温度、湿度、土壤养分等数据,并将数据发送至远程服务器。
挑战:传感器通常位于农田或温室中,信号在传输过程中会受到障碍物、气候变化和其他无线信号的干扰,容易出现信号衰减或失真问题。
通过安信可 2.4G LoRa 模组的高线性度设计,智慧农业的环境监控系统能够实现远距离、低功耗、稳定可靠的无线通信,为农民提供实时的数据支持,帮助优化作物生长环境,提升农业生产效率。
优势体现:
1.低信噪比环境下的稳定通信:在这种环境中,数据传输的信号常常面临干扰,特别是在设备之间距离较远时,在低信噪比环境下可能导致信号衰减。
由于 SX1281 芯片的高线性度设计,模组能够在低信噪比环境下稳定传输数据,避免了信号失真,确保了数据的准确传递。
2.长距离通信的可靠性:在广阔的农业环境中,传感器之间的通信距离可能达到几公里。SX1281 芯片的高线性度功率放大器和低相位噪声设计确保了在大功率输出时信号的稳定性,减少了由于传输距离远而产生的信号畸变。
3.抗干扰能力:农田中可能会有各种无线信号干扰,例如来自农业设备、无线传感器或其他无线通信网络。SX1281 的抗干扰能力使得环境监控系统能够在复杂无线环境下持续稳定工作,避免了因干扰导致的数据丢失或传输错误。
安信可 2.4G LoRa 模组保证了在复杂环境中信号的稳定性和可靠性,在智慧农业、智能城市建设、工业自动化等应用场景中,能够有效提高系统的性能,确保数据的准确传输和长时间稳定运行。
