为了加速操作和减少磁盘I/O,内核通常会尽可能多地缓存内存,这部分内存就是Cache Memory(缓存内存)。根据设计,包含缓存数据的页面可以按需重新用于其他用途(例如,应用程序)。
缓存内存在程序运行结束后不会自动释放。这可能会导致程序频繁读写文件后可用物理内存变得很少,必要时(比如内存确实不够用),需要主动释放缓存内存。
注意:一般情况下,是不推荐主动释放缓存内存的,除非你有非常明确的需求,比如测试程序缓存内存的使用情况,因为对同一应用程序来说,缓存内存是可用的。
释放缓存内容
可以通过修改系统控制文件/proc/sys/vm/drop_caches释放缓存内存。
1、释放pagecache(页面缓存)
echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
2、释放reclaimable slab objects (includes dentries and inodes)(可回收slab对象(包括dentry,inode))
echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
3、释放slab对象和pagecache
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
这是一种非破坏性操作(non-destructive operation),不会释放任何脏对象。如果要增加此操作释放的对象数量,可以在写入/proc/sys/vm/drop_cache之前运行sync。这将最大限度地减少系统上脏对象的数量,并创建更多待删除的候选对象。
需要注意的是/proc/sys/vm/drop_caches 不是用于控制,各种内核缓存(inodes,dentries,pagecache等等)增长的方法。当系统其它地方需要内存时,Linux内核会自动回收这些对象。
使用该文件可能引发性能问题。因为它会删除缓存对象,可能需要消耗大量的I/O和CPU才能重新创建被删除的对象,尤其是这些对象被大量使用的情况下。因此,不建议在测试或调试环境之外使用。
实践测试
# free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 7794 2373 1478 431 3942 4691
Swap: 3967 0 3967
# echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
# free -m
Mem: 7794 2373 2600 431 2821 4705
Swap: 3967 0 3967
# echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
# free -m
Mem: 7794 1635 5527 431 631 5495
Swap: 3967 0 3967
# echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
# free -m
Mem: 7794 1635 5529 431 630 5496
Swap: 3967 0 3967
链接:https://www.cnblogs.com/shouke/p/16156335.html
