适用于MySQL的ODBC驱动程序:可与多个第三方工具兼容的数据连接器
适用于 MySQL 和 MariaDB 的 ODBC 驱动程序
Devart ODBC Driver for MySQL 是一种高性能连接解决方案,具有企业级功能,可用于从 32 位和 64 位 Windows、macOS 和 Linux 上符合 ODBC 标准的报告、分析、BI 和 ETL 工具访问 MySQL、Microsoft Azure Database for MySQL、MariaDB、Amazon RDS for MySQL 和 Amazon Aurora 数据库。Devart ODBC 驱动程序完全支持标准 ODBC API 函数和数据类型,并支持从任何地方实时访问 MySQL 数据。
直接 ODBC 连接到 MySQL 和 MariaDB
我们的数据连接器使各种 ODBC 感知应用程序能够通过 TCP/IP 与 MySQL 建立直接连接,从而消除对 MySQL 客户端的需求。直接连接可以提高外部应用程序和 MySQL 之间的数据传输速度,以进行实时分析。它简化了部署过程,因为无需使用 ODBC 驱动程序for MySQL 分发任何其他客户端软件。
MySQL
选择 Devart ODBC Driver for MySQL 的原因是什么
集成
该驱动程序与第三方数据分析工具兼容, 例如 Microsoft Excel。并与各种 IDE 和系统集成,如 Visual Studio、DBeaver 等。
平台种类
ODBC Driver for MySQL 可用于 x32 和 32 上的 64 位和 34 位应用程序 x64 平台,因此无需额外配置驱动程序、应用程序等。
完全兼容 Unicode 的驱动程序
使用完全兼容的 Unicode 驱动程序,您可以正确检索和修改多语言 MySQL 数据库中的任何数据,无论任何语:拉丁语、西里尔语、希伯来语、中文等。
功能概述
安全连接
使用驱动程序中提供的 SSL 连接选项以及对 SSL 协议的支持,安全地使用 MySQL。您还可以通过 SSH 隧道安全地连接到 MySQL。SSH 协议是最可靠的数据加密协议之一。
高级数据转换
我们实施了提供双向映射的高级数据转换机制 在任何 MySQL 和 ODBC 数据类型之间。
批量更新
此外,使用我们的驱动程序,您可以通过组合 SQL 来对 MySQL 数据库执行批量更新 语句批量进行,从而简化和加快对 MySQL 的大数据修改。
经济高效的部署
我们的 ODBC 驱动程序是一个独立的安装文件,不需要用户部署和配置任何其他软件,例如数据库客户端或供应商库。部署成本大大降低,尤其是在拥有数百台计算机的大型组织中使用带有 OEM 许可证的静默安装方法时。
ODBC 一致性
该驱动程序为 Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) 接口、其功能和数据类型提供完全支持。它提供高级连接字符串参数,并允许任何符合 ODBC 标准的桌面或 Web 应用程序从各种环境和平台连接到 MySQL。
MySQL 兼容性
我们的驱动程序与以下 MySQL 版本兼容:
MySQL 服务器:8.0、6.0、5.6、5.5、5.1、5.0、4.1、4.0、3.23
MariaDB 服务器 11.x 及以下版本
适用于 MySQL 的 Microsoft Azure 数据库
Amazon RDS for MySQL、Amazon Aurora
适用于 MySQL 的 Google Cloud
