电动牙刷充电接口的ESD芯片选择
1Type-c接口ESD保护芯片选择
Type-C接口在平时使用中,经常需要插拔,更容易受人体静电放电的伤害,其内部是高集成度的芯片,静电放电会造成元器件性能减弱甚至损坏同时,Type-C接口具备的更高数据传输速率,快充功能这些优势,对静电防护的要求将会更高。
Type-C接口ESD防护组件,得兼具以下三项要求:
1、更高的Ipp
2、耐受能力最少要能承受IEC 61000-4-2接触模式8kV ESD的冲击
3、封装大小不宜过大
4、更低的Vc
因此晶扬电子推荐选用TT0516ST,TT0374SP-HFx,TS2451LJ-P三款芯片。
ESD
表1 三款芯片的主要性能参数表
TT0516ST
从下图可以看出,TT0516ST主要是由具有一定的ESD保护电压额定值的二极管阵列组成的,它具有6个通道数,VRWM(最大连续工作的脉冲电压)为5V,即反向电压5V加于TT0516ST上时,二极管阵列处于反向关断状态;VBR(最小的雪崩电压)为6V,即25°C时,所加的反向电压在6V之前,保护的二极管阵列不导通;TT0516ST的VC@Ipp为12V@1A,即在流过的峰值电流为1A其两端电压可以钳位在12V;寄生电容Cj仅为0.4pF,能够保证高频信号稳定传输不失真。
ESD
图1 TT0516ST内部电路图
ESD
图2 TT0516ST内部引脚图
ESD
图3 TT0516ST钳位电压图
ESD
图4 TT0516ST芯片的TLP测试曲线图
TT0374SP-HFx
这款芯片是晶扬最新推出的新品,从下图可以看出,TT0374SP-HFx主要是由具有一定的ESD保护电压额定值的二极管阵列组成的,它具有4个通道数,VRWM(最大连续工作的脉冲电压)为3.3V,即反向电压3.3V加于TT0374SP-HFx上时,二极管阵列处于反向关断状态;VBR(最小的雪崩电压)为6.2V,即25°C时,所加的反向电压在6.2V之前,保护的二极管阵列不导通;TT0374SP-HFx的VC@Ipp为6.6V@7A,即在流过的峰值电流为7A其两端电压可以钳位在6.6V; 值得一提的是,TT0374SP-HFx的工作漏电流IR仅为0.01μA,因此能够极小减少电路工作的功耗。
性能亮点:
1、为确保通过高速信号数据传输的完整性,该新品具有超低电容(VR=0V,f = 1MHz:IO-GND容值低至0.26 pF)。
2、采用晶扬独有的深回滞前沿专利技术,新品具有较低的钳位电压(8/20μs测试波形:IPP=7A,Vc=6.6 V),相比普通的无回滞和浅回滞器件,深回滞器件能为电路提供更好的保护性能。
3、具有较高的ESD耐受能力,能承受IEC 61000-4-2测试的14kV接触放电和15kV空气放电的ESD冲击。
4、外形小巧,具有四通路的集成阵列式DFN2510封装,可最大限度地减少在PCB上所占用的空间,且成本更低。
ESD
图5 TT0374SP-HFx引脚配置图
TS2451LJ-P
从下图可以看出,TS2451LJ-P是由一个单一二极管组成的,因此它只具有1个通道数,属于单向器件。再由表1可知,TS2451LJ-P 是一款采用DFN2020-3L封装的单向24V保护器件,具备强大的冲击电路承受能力,其Ipp(脉冲峰值电流)可达200A,能够在瞬时大电流冲击下保持正常工作。
VRWM(最大连续工作的脉冲电压)为24V,即反向电压24V加于TS2451LJ-P上时,二极管阵列处于反向关断状态;VBR(最小的雪崩电压)为26V,即25°C时,所加的反向电压在26V之前,保护的二极管阵列不导通;TS2451LJ-P的VC@Ipp为33V@200A,即在流过的峰值电流为200A其两端电压可以钳位在33V,漏电流IR仅为0.5μA,能够实现低功耗的工作。
ESD
图6 TT2451LJ-P电路示意图
2USB接口ESD保护芯片选择
USB2.0高速接口
1、为确保通过USB2.0传递高速信号完整性,选择该器件时需使用具有较低电容的ESD保护组件
2、具有较高的ESD耐电压能力,至少要承受IEC 61000-4-2中规定的8kV接触放电的ESD冲击
3、ESD钳位电压是比较重要参数。较低的钳位电压表示更好的保护性能。
VBUS 位置加 ESD 防护器件(一般为单向)
o 结电容大小不用过多考虑
o 最大反向工作电压:5V
o 击穿电压:6V左右
o 钳位电压:十几伏左右
· 差分信号线位置加 ESD 防护器件(一般为双向),防止静电从信号线损坏芯片
o 结电容:尽可能小,防止影响传输速率,最好在 1pF 以下
o 最大反向工作电压:5V
o 击穿电压:6V左右
o 钳位电压:十几伏左右
为满足以上要求,晶扬电子针对USB2.0 ESD/EOS推出其产品:TT0514TL、TT0521SB、TS0511LE。
ESD
表2 TT0514TL、TT0521SB、TS0511LE主要性能参数
TT0521SB
ESD
图7 TT0521SB电路示意图
ESD
图8 TT0521SB引脚配置图
ESD
图9 TT0521SB芯片的TLP曲线
ESD
图10 TT0514TL电路示意图
ESD
图11 TT0514TL引脚配置图
TT0514TL
ESD
图10 TT0514TL电路示意图
ESD
图11 TT0514TL引脚配置图
ESD
图12 TT0514TL芯片的TLP曲线图
TT0511LE
ESD
图13 TT0511LE引脚配置图
ESD
图14 TT0511LE封装芯片示意图
USB3.0高速接口
针对传输速度和稳定性更高的USB3.0选择ESD保护芯片,采用的是晶扬电子最新推出的ESD新品TT0374SP-HFx,该产品具有以下优势:
1、为确保通过高速信号数据传输的完整性,新品具有超低电容(VR=0V,f = 1MHz:IO-GND容值低至0.26 pF)。
2、采用我司独有的深回滞前沿专利技术,新品具有较低的钳位电压(8/20μs测试波形:IPP=7A,Vc=6.6 V),相比普通的无回滞和浅回滞器件,深回滞器件能为电路提供更好的保护性能。
5、值得一提的是,TT0374SP-HFx的工作漏电流IR仅为0.01μA,因此能够极小减少电路工作的功耗。
ESD
表3 TT0374SP-HFx、TT0514TL芯片主要性能参数表
TT0514TL
ESD
图15 TT0514TL电路示意图
ESD
图16 TT0514TL引脚配置图
ESD
图17 TT0514TL芯片的TLP曲线图
TT0374SP-HFx
ESD
图18 TT0374SP-HFx引脚配置图
晶扬电子-电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”科技企业,是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的IC DESIGN
HOUSE,拥有百余项有效专利等知识产权。建成国内唯一的广东省ESD保护芯片工程技术研究中心,是业内著名的“电路与系统保护专家”。
主营产品:ESD、TVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、霍尔传感器,高精度运放芯片,汽车音频功放芯片等。
