加速电机控制器开发:EasyGo硬件在环测试平台一站式解决方案
电机应用领域广泛,种类繁多、性能各异。随着现代工业的快速发展,电机控制系统愈发复杂,传统依赖实体电机硬件的开发测试方式,成本高昂、效率低下且灵活性差。
实时仿真平台
为打破这些局限,EasyGo针对加速电机控制器开发的需求,提供了硬件在环测试平台一站式解决方案。该方案运用前沿仿真架构,目前具备种类最为齐全、覆盖最为全面的电机模型、编码器的实时仿真,以及非线性变参处理能力,既能高精度模拟电机特性,又可模拟故障。以高灵活性、可靠性,助力电机控制技术研发,满足多领域应用需求,为用户降本增效。
一、电机控制器硬件在环测试平台
电机控制器硬件在环测试平台基于FPGA硬件架构,具备对电机动态运行特性的深度模拟能力,能以实时交互模式与实际控制器精准对接,为工程师提供了一个集开发、验证、测试一体的仿真测试平台。
实时仿真平台EasyGo电机控制器硬件在环测试平台
平台极大提升了电机控制技术研发的灵活性与效率,可全方位满足现代工业复杂多变的应用需求
二、核心功能
1、多类电机模型支持
广泛支持多种电机类型的实时仿真和参数化配置,适应不同的应用场景。可仿真电机类型参考如下:
交流电机
☑永磁同步电机     ☑鼠笼式异步电机     ☑绕组式异步电机     ☑有刷/无刷双馈电机     ☑开关磁阻电机
直流电机
☑有刷/无刷直流电机
2、多电机同步仿真
支持多达三个电机的同步实时仿真运行,充分模拟多电机协同工作场景,如工业自动化生产线中的多轴驱动系统、电动汽车的多电机动力总成等复杂应用,精准还原电机间的交互影响与协同效应。
3、多编码器支持
支持市面上主流的电机编码器类型(如增量式编码器、霍尔传感器、旋变编码器、电涡流编码器等),并且用户可以同时对三个电机编码器进行实时仿真,保障多电机系统在复杂工况下的协同感知精度,避免因编码器数据不同步导致的控制误差,提升系统整体可靠性。
4、非线性变参处理
支持非线性变参电机模型实时仿真针对电机运行过程中的非线性特性以及参数动态变化情况,如二维查表、磁饱和、温度对电阻的影响等,具备强大的实时仿真能力,确保模型与实际电机运行的高度一致性。
5、故障模拟
可模拟电机在实际运行过程中可能遭遇的各类故障(如短路、断路、传感器故障等),确保控制系统在复杂工业环境下的高可靠性与稳定性。
6、硬件在环(HIL)测试
通过标准化接口与实际电机控制器连接,构建起硬件在环测试闭环体系。能够精准地验证电机控制器在各类复杂、真实工况下的性能指标,包括但不限于稳态精度、动态响应速度、抗干扰能力等。
7、小步长实时仿真
平台支持微秒级实时仿真,最小仿真步长可达 200ns ,时间精度极高,为高性能控制需求和精细测试提供有力支撑。
三、平台优势
高灵活性
支持多种电机类型和控制策略,适应不同的应用需求。
高可靠性
提供精确的仿真结果,确保测试的可信度。
节省成本
减少对实际电机和负载设备依赖,降低开发测试成本。
缩短开发周期
快速验证设计,加速产品上市时间。
四、应用场景
电机控制算法开发
可在实验室环境中快速验证和优化控制算法(如FOC、DTC等),减少了对实际电机硬件的依赖,降低开发成本。
控制器硬件测试
可对电机控制器进行全面的功能测试和性能评估,验证控制器在不同工况下的响应速度和稳定性。
系统集成测试
在电机和控制器集成前,提前发现并解决潜在问题,缩短产品开发周期,提高系统可靠性。
教育与培训
可用于电机控制相关课程的教学和实验,帮助学生和工程师深入理解电机控制原理。
