这是一台小米云台版2K智能摄像机。
这是几年前的产品,供电接口还是Micro-USB口。买来放在老家厨房窗台上,刚好能看到窗户外面。但是可能因为厨房里偶尔做饭的时候水汽太大,导致最近这个摄像头的画面颜色有问题了。
这个摄像机的型号是MJSXJ09CM。底部有二维码,可以直接使用米家APP扫码添加设备,用起来还是很方便的。
拆解第一步,先去掉螺丝孔里的硅胶堵头。
打开底盖之后,有一个步进电机和一个USB子板。
USB子板通过卡扣和螺丝固定在底壳上。
USB子板正面。
USB子板背面。
头部水平旋转是通过这个步进电机来驱动的,步进电机通过两侧耳朵上的螺丝固定在底座上。
步进电机带动的是这个齿轮。
齿轮带动和脑壳固联的另一个齿轮,从而带动脑壳转动。脑壳和底座连接部分有轴承。
继续拆解,把底座和脑壳分开。
拆掉这两个螺丝之后,可以把脑壳分开。
黑色部分是摄像头壳体,可以上下转动。
转动自然也是由一个步进电机带动的。
分开后脑勺,可以看到主控板了。后脑勺里放了一个8Ω1W的喇叭。
板子正面摄像头IPC主控是SSC323,wifi芯片是来自联发科的MT7601U,步进电机驱动芯片采用了友旺的达林顿阵列管UTC2803M。其中SSC323的供电采用三路分离的DC-DC实现。
板子背面是摄像头模组。另外有来自ESMT的Nor Flash芯片和来自友旺的UTC6208实现IRCUT电机驱动。
去掉镜头模组,底下的Sensor型号不确定。
摄像头周围还有一个电路板。
上面有六个IR补光灯,实现夜视效果。
麦克风藏在摄像头旁边。这个摄像头是可以语音对话的,所以后脑勺里有一个喇叭,这里有一个麦克风。
以上就是整个小米2K摄像头的全家福。采用了星宸科技的IPC方案,水平方向旋转和摄像头俯仰控制各采用了一个步进电机,步进电机通过达林顿管驱动,Wifi采用了联发科的MT7601U。小米的产品,外壳和机构件做的都是很不错的,不亏是传闻中的模具厂呀!整体来说,这款摄像头,在成本和性能上做到了比较不错的平衡。如果不是因为用在厨房高湿度的环境中,我觉得这个摄像头应该还能再战几年。
