MS52531数模转换器可兼容AD5541/DAC8831
MS52531 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为0V 至 VREF-1LSB。工作温度范围为-40°C 至+125°C。可Pin to Pin兼容AD5541,可兼容DAC8831。
MS52531 具有无缓冲输出、低建立时间、低失调误差、低噪声以及低毛刺特性,使其适用于多种终端系统。
主要特点
16Bit精度
INL: ±2LSB (Max.);
DNL: ±1LSB (Max.)
单电源供电:2.7V 到 5.5V
建立时间:1.2μs
无缓冲电压输出能够直接驱动60kΩ 负载
低毛刺:7nV-s
兼容SPI/QSPI/MICROWIRE和
DSP接口标准
应用
精密源测量仪器
自动测试设备
数据采集系统
工艺过程控制
数模转换器
