AG-1021与ATA-8126国产射频功率放大器对比
一、企业背景对比:
射频功率放大器
Aigtek是一家来自中国的专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司主要研发和生产功率放大器、功率放大器模块、功率信号源、计量校准源等产品。核心团队主要是来自西安交通大学及西北工业大学的专家教授等联合组成研发团队,目前拥有数量众多的专利和技术创新。在功率放大器的研发制造上具有多年的经验。
射频功率放大器
T&C是一家来自美国的专业做射频功率放大器的公司,拥有悠久的历史,在国内享有很好的知名度。
二、AG-1021与ATA-8126指标数据
AG-1021(工作模式:ClassA;工作频率:10KHz~20MHz;功率300W)
ATA-8126射频功率放大器(工作模式:ClassA;工作频率:100kHz~12MHz;P1dB输出功率:300W,饱和输出功率:600W)
三、ATA-8000系列射频功率放大器
射频功率放大器
图:ATA-8000系列射频功率放大器指标参数
ATA-8000系列是一款射频功率放大器。其P1dB输出功率500W,饱和输出功率最大1000W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现射频信号的放大。
四、安泰ATA射频功率放大器产品特点
1、数控增益可调
ATA-8000系列打破了传统固定增益,独创了数控增益调节功能,该功能可直接对功放增益进行0.5dB步进调节,适用于需要精细调整电压、功率的各类科研实验。
2、阻抗匹配器
ATA-8000系列输出阻抗为50欧姆,在使用中,需要严格进行阻抗匹配。为适配更多应用,ATA-8000系列提供阻抗变换器定制服务,根据客户实际需求,定制完全适配的阻抗变换器。
3、功率监测
ATA-8000系列具有功率监测功能,该功能可将功放的实际输出功率和经过负载的反射功率,在液晶屏上实时显示,让科研实验更加高效。
4、四象限输出
当交流电压被施加在容性或感性负载时,因负载特性电流与电压信号相位存在超前或滞后,电流会从负载端倒灌,一般的电源或放大器就会出现无法驱动的情况。ATA-8000系列具有四象限输出的特性,即可输出电流又可以吸收电流,使得该系列产品可以驱动容性、感性等各类负载。
五、射频功率放大器的应用
ATA-8000系列射频功率放大器应用场景:无损检测、声动力治疗、聚焦超声、超声雾化、药物控释、超声医疗测试、细胞肿瘤消融。
以上就是射频功率放大器的对比内容,如果对于安泰ATA-8000系列射频功率放大器还有更多想了解的,欢迎咨询安泰电子。射频功率放大器https://www.aigtek.com/products/list_45.html
