一文了解触控导电薄膜行业概况(ITO、纳米银线)
一、触摸屏三代技术路线,电容屏有望加速替代其他技术
触摸屏(简称“TP”),是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,可用以取代机械式的按钮面板。主要有三类技术路线,电阻型、红外型以及电容型。电容触控具备触摸敏捷、定位准确、生产工艺可量产、美观、稳定性高等优势占领主要市场,如手机、车载中控等等,替代传统红外、电容等其他技术路线成为主流发展态势。
薄膜
薄膜
对比 电阻屏 红外屏 电容屏
基本原理 按压触发感应 红外射线交叉感应确定焦点 手指电流感应
多点触控 不支持 支持,但部分操作有问题 支持
优点 抗干扰,适应恶劣环境         大尺寸技术成熟,成本低 纯平面屏,美观,抗干扰,轻薄,灵敏
缺点 寿命短,表面划痕,反光,误触,形变等 稳定性差,表面有凹槽,影响外观,容易受光干扰,无法应用小尺寸 电飘,大尺寸技术起步当中,手机、平板技术成熟
精准度 较高 较高
应用场景 工控屏 大尺寸会议商显,教育白板 手机、大尺寸会议商显、手表、平板等
成本 较低 较低 较高
二、什么是纳米银线及纳米银线透明导电薄膜
纳米银线(Silver Nanowires,AgNWs)是指为一种横向最大限度为100nm,(等同于头发丝的千分之一),纵向没有限制,长径比> 100的一维结构。涂覆成膜则可形成网状编织的二维结构。采用化学法生长出直径25-300纳米,长度为10-300um的纳米银线,再制作出纳米银线墨水。通过RTOR工艺精密涂布将纳米银线墨水转移到透明基材(PET、PMMA、PC等)。其具有高比表面积、优异的导电性、可弯曲性、生物相容性和透明度等优点,应用场景非常广阔。
目前,化学还原法为主流技术
薄膜
按照应用场景来看,光电、军工、纺织等等。
薄膜
三、电容屏主流导电膜为ITO材料,材料端问题限制触控屏进一步发展
ITO是氧化铟锡的英文缩写,是电容屏发展至今的主流导电材料。ITO导电膜是一种半导体透明薄膜,制备ITO薄膜的成膜技术很多,如磁控溅射沉积 、真空蒸发沉积和溶胶- 凝胶( Sol -Gel)法等。磁控溅射是应用最广的技术,如万顺、日久广电等上市龙头。
薄膜
导电膜占电容TP成本35-40%,但在显示触摸设备大尺寸、透明化、柔性化的发展趋势下,ITO已不能满足新产品的功能要求
薄膜
薄膜
透明导电材料 ITO 金属网格 纳米银线
代表企业 Nitto、日久、万顺 富士、凸版 诺菲、Cambrios、C3 Nano、华科创智、宝兴威、华科创智
方阻         150 <30 20-45
透光率 88-90% 87% 91-93%
下游工艺兼容性 兼容 独立图案化过程 兼容
优点 光学特性好、雾都低 技术最成熟 技术较成熟、方阻低、耐弯折性较好 耐弯折、方阻低、无摩尔纹,卷对卷工艺易量产
缺点 方阻高灵敏度差、不耐弯折、不适合大尺寸及柔性触控显示 摩尔纹严重,需要根据不同屏幕显示设计模组,成本高 相对容易被氧化、雾度高
四、纳米银线柔性导电薄膜制备工艺
(1)迈耶棒涂布
纳米银线分散在溶剂中,再将分散液较均匀地滴在衬底上,最后用迈耶棒将分散液铺平成膜。成本较低且均匀性较好,最常用方式
薄膜
(2)喷涂法
利用特殊的喷涂机将纳米银线分散液直接喷涂到衬底上来制备FTCF,广泛应用于柔性透明导电薄膜的制备.
薄膜
(3)旋涂法
纳米银线分散液滴在衬底上,衬底置于高速旋转机转盘上,利用离心力将纳米银线均匀地平铺成膜。光电电子技术应用较多
薄膜
(4)印刷法
依靠模板将含有纳米银线的浆料印刷于衬底上,再进行干燥。
薄膜
五、纳米银线产业链
纳米银线墨水是制备触控屏幕的核心上游原材料,导电薄膜生产的核心在涂布工艺。涂布工艺是指将配好的墨水通过涂布机喷涂到基材上,形成纳米银线导电薄膜半成品。激光蚀刻指在纳米银导电薄膜上蚀刻出电路,随后触控模组生产厂商会将sensor与柔性电路板进行贴合,形成触控组件。触控模组、显示模组、控制电路、产品外壳部件组装到一起,形成完整的具备触控功能的显示产品
薄膜
六、市场空间
随着各类智能终端的推陈出新,智能手机和平板电脑市场快速增长,拉动了触控屏需求,推动触控屏市场爆发式增长。随着国内企业不断进入触控屏领域,国内触控屏行业产量快速增长。据统计,2023年,我国触控屏产量27.45亿片,较2022年增长2.35亿片;需求量21.86亿片,较2022年增长1.74亿片;市场规模805.6亿元,较2022年增长69.78亿元。触控屏市场巨大的需求吸引终端品牌、触控面板及TFT面板等业者纷纷进军触控屏市场,触控屏市场规模将不断变大。
薄膜
透明导电膜(TCF)市场研究报告对过去五年的市场规模和增长率进行了统计,并对未来的发展前景做出了预测。2023年,全球和中国透明导电膜(TCF)市场规模分别达到593.45亿元和122.67亿元。根据市场增长规律,报告预测全球透明导电膜(TCF)市场将在2029年达到1412.92亿元,年复合增长率为15.20%。
七、竞争对手
薄膜
