在鸿蒙原生应用开发过程中,可能由于种种原因导致应用内存未被正常地使用或者归还至操作系统,从而引发内存异常占用、内存泄漏等问题,最终导致应用卡顿甚至崩溃,严重影响用户体验。为了帮助鸿蒙应用开发者高效定位并解决内存问题、提升应用稳定性与体验,华为在DevEco Studio上提供了专属的性能分析工具——DevEco Profiler,提供鸿蒙原生应用内存问题的场景化分析模板——Snapshot Insight与Allocation Insight(以下简称“Snapshot/ Allocation“模板),支持ArkTS和Native内存的深度分析,从识别问题、定界定位、优化验证三个方面,高效定位与解决鸿蒙原生应用内存问题。
识别问题
具体来说,当应用的某项功能开发完成时,开发者需要首先识别应用是否存在内存问题。DevEco Profiler提供了强大的实时监控功能,可以通过实时监控页面的Memory泳道查看应用内存的变化情况,帮助开发者初步判断是否存在内存异常。
定界定位
在初步识别出内存问题之后,下一步是定位内存问题的根源。通过DevEco Profiler提供的Snapshot/ Allocation模板的Memory泳道,开发者可以抓取应用在特定场景下的详细内存数据及其变化趋势。通过这些数据,开发者可以初步定界问题出现的位置,例如Native Heap、ArkTS Heap或dev段等,缩小问题排查的范围。随后根据不同的内存问题(ArkTS内存或Native内存)进行针对性的深度分析,快速且精准地找到内存问题的根源。
优化验证
当经过上述步骤分析之后,基本上已经可以找到问题发生的位置及相关的代码段。在此基础上开发者可结合业务逻辑对代码进行优化,修改后重新编译推包到真机上,在相同的场景下尝试复现问题,并使用实时监控或者Snapshot/ Allocation模板来监测应用内存占用情况,确保问题得到彻底解决。
作为首个鸿蒙原生应用性能分析工具,DevEco Profiler提供了包含内存分析在内的多种分析能力,通过实时监控、ArkTS和Native内存的深度分析,解决了行业头部应用多个内存问题,提升了开发者解决性能问题的效率,显著缩短定位问题的时间,从而提升应用的性能和稳定性,助力打造更加流畅、稳定的鸿蒙应用,为用户带来更优的使用体验。
