中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究
安科瑞徐赟杰18706165067
摘要:基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。
关键词:母线槽;电缆:大数据;数据中心机房
1. 中低压母线槽介绍
中低压母线槽是供电系统中负责传输电能的一种设备,它一般与取电箱配合使用分配电能。50年代由前苏联引进我国,90年代末开始在我国快速发展,2010年左右我国的市场规模已超过百亿。中低压母线槽按照使用场合一般分为交流母线槽,直流母线槽,耐火母线槽和防水母线槽,目前常见的应用是交流母线槽;结构主要有密集绝缘型和空气绝缘型(目前市场占有率主要以前者为主),外壳目前主要以钢或铝合金居多,导体有铜导体和铝导体。目前我国对中低压母线槽的执行标准是GB7251.2-2006.欧洲标准是61439-2:2012.美国标准为UL857,日本标准是JSC8364。
通常情况下中低压母线槽按照电流一般分关低电流母线槽20A-40A(照明母线)中电流母线槽100A-800A)和高电流母线槽800A-6300A);配合使用的取电箱有金属箱体或者塑料箱体两种,箱体中一般都装有相应的断路器。相比于传统的电缆而言,母线槽具有载流量大,防护等级高,分配电能方便快捷,安全可靠等优点。由于中低压母线槽在配电方面的优势目前厂泛应用在各个领域的输配电,如高层商用及住宅楼宇,大型商场,现代厂房等。
2. 安科瑞电力设备测温技术介绍
电力设备常用的温度测量方法包括接触式测温和非接触式测温,近几年来,国内外多家大公司以及科研机构开发了一系列的温度测量装置。
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。
2.1系统结构
测温系统
2.2系统功能
2.2.1主菜单
用户登录进入主菜单页面,主菜单上显示有数据采集、报警查询、参数设置和帮助四个板块,点击任意板块可进入对应界面进行数据查看及参数、功能编辑。
测温系统
2.2.2实时监测
在主页点击数据采集按钮后,进入系统图界面,系统实时显示每一路的三相总电压及各个插接箱、始端箱的电压情况。
测温系统
2.2.3 基本参数界面
显示电压、电流、功率、电能等电参数数据,在设备地址旁边的输入框输入本箱子对应的仪表地址,即可实现对箱子中仪表数据的采集。
测温系统
2.2.4 谐波数据
系统通过智能小母线监控系统,采集谐波参数,分析各回路是否存在谐波,并分析谐波次数,通过点击“箭头”可以左右切换各个插接箱、始端箱的2-63次谐波数据。
测温系统
2.2.5 需量阈值
显示电压、电流、功率的需量阈值及发生时间,根据数据分析,调整数据中心机房的用电负荷,根据实际用电情况调整变压器容量,或者通过人为干预,降低需量阈值,保障供电连续性和稳定性。
测温系统
2.2.6 电能查询
电能情况可以查询上12月份的每个月用电量、上一年总用电量、本年已用电量、根据选择不同时间查询电能值。通过时间对比,区域对比,分析出合适的用电方案,节能降耗,降低PUE值。
测温系统
2.3 配置方案
测温系统
3. 结论
在大数据时代中,数据的爆炸式增长及IT技术的快速更新对数据中心的应用更加便捷。
