莱特波特 IQXEL80/MT8852B/IQEXL16 蓝牙WiFi测试仪
描述:
MT8852B Bluetooth 测试仪支持 8 种 Bluetooth 基础速率和 6 种 Bluetooth EDR 发射器和接收器测试方案。 支持的 EDR 测试方案包括:相对传输功载频稳定性/调制精准度、差分相位、灵敏度和 BER 接地性能。
新增的 Bluetooth 低能耗选件在标准产品的基础上增设了 5 种低能耗测试方案。 这些新测试方案可以作为测试脚本的一部分单独运行,这样就简化了测试计划的创建并最大程度地缩短了测试所需时间。
主要特点
>> 经 Bluetooth SIG 鉴定能够执行射频测量
>> 以增强型功率控制 (EPC) 测量作为其标配功能
>> 通过 USB 和 UART HCI 控制端口对测试设备进行初始化和控制
>> 内置对 Bluetooth 低能耗双绞线控制接口的支持功能
>> 测试 Bluetooth 模块的射频性能,所需时间不到 10 秒
>> 音频测试功能。 3 条 SCO 信道以及 CVSD、U 律和 A 律语音编码方式的空中接口。
>> 通过天线接口或电缆连接进行测试
>> 操作简便:使用 RUN 键进行一键测试
>> 预编程或用户自定义测试脚本
>> BlueSuite Pro3 软件可提供有关调制、功率斜波、单个信道测量和接收器灵敏度搜索的图形迹线
>> BlueTest 2 和 CombiTest 软件专用于进行自动高批量生产线测试
>> 为 Bluetooth 1.2 设备测试提供了自适应跳频软件选件
IQxel-80 / IQxel-160作为行业标杆的802.11ac无线连接测试系统
IQxel联机能力测试系统可提供涵盖完整范围的WLAN (802.11a/b/g/n/ac)
与蓝牙 (1.0-4.1)设备的物理层测试。IQxel超越了802.11ac设备严格的带
宽要求与错误向量幅度(EVM)要求,并能提供802.11ac的80与160 MHz版本。
可满足所有主要联机能力标准的单机系统
WiFi, 802.11ac, 802.11a/b/g/j/n/p
蓝牙丶传统 (1.x, 2.x, 3.0) 及低功耗 (4.0, 4.1)
支持所有802.11ac信道带宽组合的80与160 MHz版本。
差动式模拟基频I与Q信号可用于收发用途。
弹性的MIMO测试解决方案IQxel-80,IQxel-160
凭借使用多个同步化IQxel装置的互不关联的独立信号,达到真正的MIMO(多重输入多重输出)科技测试。
采用弹性架构,可随MIMO订购量增加,将MIMO需求从SISO需求(单一装置)扩大至多部装置。
制程优化IQxel-80,IQxel-160
IQxel可为2部装置提供完全校准的RF连接,简化多部装置的制造测试,达到最高的测量精确度。
