SOA增益恢复波长依赖性:使用单色泵浦探针技术进行模拟和测量(二)
前文请点击:SOA 增益恢复波长依赖性:使用单色泵浦探针技术进行模拟和测量(一)
4. 建模
我们使用的是文献[21, 18, 20]中报道的 SOA 模型,该模型与文献[3]中的 pumpprobe 实验结果具有良好的一致性。该模型扩展了 [22] 中介绍的综合模态增益的定义,将超快贡献考虑在内。尽管我们的工作重点是长寿命恢复,但为了完整起见,还是保留了超快贡献。需要注意的是,与更复杂的模型相比,这个模型有一些简化。它没有考虑沿传播方向的载流子分布,因为材料增益是综合的。因此,同向传播和反向传播的情况没有区别。这导致时间尺度上的误差与 SOA 传播时间的数量级相同。对于我们使用的 SOA,模拟误差条估计在 5 ps 左右。这模糊了超快模拟恢复,但没有模糊长增益响应。尽管进行了这些简化,但模型的精确度仍足以满足长增益恢复的要求 [1,20]。通过级联几个部分可以进一步提高精确度。请注意,下文的模拟忽略了 ASE。如 [1, 20] 所述,ASE 可以继续添加。材料增益可以写成载流子密度脉动(CDP)、谱孔燃烧(SHB)和载流子加热(CH)三项贡献之和。综合模态增益为
光放大器
其中,Γ 是模式约束因子,L 是增益介质的长度,hi、i∈ CDP、SHB、CH 是每个过程对总集成增益的贡献[18]。每个过程对总集成模态增益的贡献的时间行为受以下常微分方程(ODE)的控制[18]。
光放大器
其中,Pin(t) 为输入功率,τCDP、τSHB 和 τCH 分别为载流子寿命、载流子-载流子散射时间和温度弛豫时间。光谱空穴燃烧和载流子加热导致的非线性压缩因子分别为 εSHB 和 εCH。请注意,增益恢复的波长依赖性是通过 (3) 中的饱和功率 Psat(λ) 以及小信号模态增益 ho(λ) = ln(Go(λ)) 来引入的。总增益为
光放大器
5. 模拟结果
根据第 4 节详述的模型进行的数值模拟,可以计算出比我们实验所能达到的波长范围更宽的恢复时间,特别是比峰值增益更长的波长。首先,我们测量了从 1540 nm 到 1580 nm 几个波长的放大器增益与输入功率的函数关系。这样我们就能为 ho(λ) 和 Psat(λ) 设定数值。结果见图 4。从图中可以看出,波长越长,稳态增益下降越快。然而,波长越长,3 dB 输出饱和功率越大。这是由于带填充效应造成的增益峰值偏移[19]。
光放大器
光放大器
在通过实验估算出 Psat(λ) 和 ho(λ) 之后,我们进行了如下数值模拟:将一个 2 ps、1.7 pJ 的高斯脉冲注入 SOA,并对增益的时间响应进行数值观察,然后以与第 3 节相同的方法从中提取增益恢复时间 τ。首先,模型参数的设置是为了仅拟合峰值增益(1560 nm)的有效恢复时间 τ。因此,在接下来的模拟中,我们使用了 [20] 表 I 中提供的不同参数的数值。在这些参数固定的情况下,我们计算每个波长的探测增益。耦合微分方程 (3)-(5) 的时变解是通过使用四阶 Runge-Kutta 方法求得的。稳态解被用作后续时间演化的初始条件。与 (1) 中相同的归一化方法用于提取多个波长的 τ。图 5(a) 描述了每种机制对 1560 纳米波长总增益恢复的贡献。这些单一波长的结果与 [2, 8, 18, 21] 中已经报道的结果一致。图 5(b) 显示了与图 2(a) 相同波长的模拟增益恢复与泵探针延迟时间的关系。计算结果与测量结果基本吻合:在靠近增益峰值的波长上,长寿命恢复较慢。
光放大器
光放大器
最后,图 6 显示了在与实验相同的条件下增益恢复时间的模拟结果,但这是更宽波长范围的函数。由于我们在数值上可以获得放大器的增益动态,因此模拟结果中不包括光学滤波器的形状和光电二极管的脉冲响应。因此,可以看到模拟和实验之间存在一些差异;但这不会影响恢复时间与波长相关性的趋势。图中实线表示恢复时间的模拟结果,虚线表示 SOA 实验增益的拟合结果。该图还显示了之前获得的实验点。从模拟实心曲线中,我们可以观察到增益恢复常数在 190 至 230 ps 之间的变化。正如在实验中观察到的那样,从 GSAT 向更高 Gss 的恢复需要更长的时间。这就解释了为什么在增益峰值处观察到的恢复时间较长。
6.结论
在本文中,我们使用单模锁定激光器测量了 SOA 的增益恢复动态。泵浦脉冲和探测脉冲的波长和偏振相同,并由一个环行器将它们分开。虽然采用了类似的实验装置来研究 SOA 的增益动态,但使用单色脉冲泵浦探针实验并没有研究波长相关性。这可能是文献中关于恢复动态波长依赖性的结果各不相同(有时甚至相互矛盾)的原因。我们的实验结果表明,在 1530 nm 到 1555 nm 波长范围内,慢弛豫恢复的变化非常明显。增益动态的数值模拟显示,增益峰值附近波长的恢复时间会延长。波长依赖性是通过饱和功率和增益谱引入模拟的。这些结果需要扩展到块状 SOA 器件之外。 --已完结--
:本文由天津见合八方光电科技有限公司挑选并翻译,旨在推广和分享相关半导体光放大器SOA基础知识,助力SOA技术的发展和应用。特此告知,本文系经过人工翻译而成,虽本公司尽最大努力保证翻译准确性,但不排除存在误差、遗漏或语义解读导致的不完全准确性,建议读者阅读原文或对照阅读,也欢迎指出错误,共同进步。
天津见合八方光电科技有限公司,是一家专注半导体光放大器SOA研发和生产的高科技企业,目前已推出多款半导体光放大器SOA产品(1060nm, 1310nm, 1550nm),公司已建立了万级超净间实验室,拥有较为全面的光芯片的生产加工、测试和封装设备,并具有光芯片的混合集成微封装能力。目前公司正在进行小型SOA器件、DFB+SOA的混合集成器件、可见光波长SOA器件、大功率SOA器件的研发工作,并可对外承接各种光电器件测试、封装和加工服务。
