登录
PCB元件焊点保护胶是什么?有什么种类?
汉思新材料
2025-01-16
1798
我要咨询
汉思新材料
248 内容
50w+阅读
45粉丝
PCB元件焊点保护胶是什么?
PCB元件焊点保护胶是一种用于电子元件焊点和连接处的特殊胶水,它用于保护焊接点和其他敏感区域免受环境因素的影响,比如湿气、灰尘、化学物质、温度变化等,主要是提供一层保护性涂层,以确保电子元件在不同环境条件下能够稳定、可靠地运行,延长其寿命并提高其性能。
PCB元件焊点保护胶种类有哪些?
PCB元件焊点保护胶的种类主要包括以下几种:
环氧树脂胶类型:主要由环氧树脂和固化剂等组成,具有良好的耐热性、附着力强、耐腐蚀性和优异的电气绝缘性能,适用于对于电子器件的保护和加固及需要高强度和良好电绝缘性的产品。
UV型:即单组份紫外光固化胶,透光率高、固化快、胶层坚韧、抗震动、稳定性好、耐候性好、绝缘性好,对玻璃、金属、塑胶都具有优秀的附着力。主要用于电子元器件、电感、电容器、电路板、排线、数据线、连接器等产品的密封、绝缘、固定以及增强上锡点的抗拉强度。
热熔型:主要由聚酰胺、聚氨酯等材料制成,具有良好的抗冲击、耐热性、耐腐蚀性能。使用时需要先加热熔化后涂抹在焊点处固化,适用于对于电路做防水、防尘、防氧化处理。
硅橡胶型:主要由硅橡胶和固化剂等材料制成,具有良好的耐热性、耐化学腐蚀性、耐氧化性和电绝缘性能,适用于高温、高压、化学药品等恶劣环境下的电路保护。
丙烯酸型:主要由丙烯酸、丙烯酸酯、活性稀释剂和固化剂等组成,具有透明、耐水、耐气候老化、耐化学腐蚀等特点,主要应用于LED屏幕、显示屏等电子器件的保护。
聚氨酯型:具有优异的柔韧性和耐热性,适用于一些需要在弯曲或振动环境中工作的电子组件。
选择适当的PCB元件焊点保护胶可以有效地保护电路的稳定性和寿命,提高电子器件的使用寿命和可靠性。在选择时,建议与胶水制造商沟通,按其建议和指导原则操作,以确保正确的使用和性能。
文章来源:汉思新材料
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
pcb
焊点
电子
元件
焊点
保护
用什么?#
pcb
设计
pcb
电子
元件
泰达克电子材料
2023-12-28
超实在技巧分享:
PCB
设计
焊点
过密怎么优化?
2016-12-27
1612
ESD
保护
装置·对策
元件
基础知识——ESD(静电放电・浪涌)
保护
装置・对策
元件
的
种类
2017-03-04
3141
pcb
板上的红
胶
是什么_
pcb
上红
胶
有
什么作用
2018-05-23
21583
PCB
设计
焊点
过密的优化方式
有
哪些
2019-08-19
2277
SMT贴片
胶
的
种类
有
哪些,该如何进行选用
2019-11-12
9924
焊点
保护
UV
胶
是什么,
有
哪些特点优势
2021-05-26
4312
电子灌封
胶
的
种类
有
哪些
2021-07-09
2044
防水胶密封
胶
的
种类
有
哪些呢?
2021-12-20
2868
汉思新材料:蓝牙耳机
PCB
电子
元件
芯片填充包封用
胶
方案
2023-02-28
3041
芯片金线引线
焊点
包封
保护
用
胶
应用案例
2023-03-06
2726
固晶
胶
的
种类
有
哪些?它有什么作用?
2024-03-19
2710
什么是
PCB
三防
胶
?它的作用是什么?
2024-08-23
2557
电路板
元件
保护
用
胶
2024-10-18
2421
芯片底部填充
胶
种类
有
哪些?
2024-12-27
2313
全部
条评论
发送
登录/注册
