电源管理IC U52143的工作原理
恒压芯片通过引入一个负反馈回路来实现稳定输出电压。负反馈回路中包含一个比较器,用于测量输出电压与参考电压之间的差异。然后,根据差异调整输出电压,以保持其稳定。恒压芯片的主要优点是稳定性高,输入电压和负载变化时输出电压基本不会变化。此外,恒压芯片价格相对较低,成本小。深圳银联宝科技为您推荐5V2A工作于恒压模式时采用PWM+PFM控制方式的电源管理ic U52143!
电源管理ic U52143具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。
PWM
具体的,电源管理ic U52143通过采样辅助绕组分压后的电压来判断输出电压大小,再将采样后的电压送入误差放大器,将采样电压与恒压基准的误差放大后用来控制功率开关管的开启时间和开启频率,从而调整输出功率以维持输出电压恒定。恒压表达式如下:
PWM
VREF_CV为恒压基准,R4为分压上拉电阻,R5为分压下拉电阻,Ns为变压器次级绕组匝数,NA为变压器辅助绕组匝数,VD2为输出二极管压降。电源管理ic U52143的采样方式如下图,在功率开关管关闭后,芯片延时Tdelay再对VFB波形进行采样,并在波形拐点处结束采样。
PWM
电源管理ic U52143的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDD ON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDD OFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
恒压芯片广泛应用于各个领域,包括消费电子产品、电力系统、电源管理等。在消费电子产品中,如手机、平板电脑和笔记本电脑中,电源管理ic U52143用于将不稳定的电池电压转换为稳定的供电电压,以确保设备正常运行,高效低耗,值得购买!
