多回路直流电能采集装置在无人值守通讯基站中的应用
摘要
随着通信行业的快速发展,基站数量的增加带来了用电能耗和管理的巨大挑战。为了实现用电计量与能效优化,安科瑞AMC16L-DETT基站直流电能计量模块为通信基站提供了可靠的电能计量与监测方案。本文将介绍该计量模块的工作原理、技术特点及其在通信基站中的应用场景。
1.引言
通信基站是现代信息通信网络的重要组成部分,其用电量占通信运营商总体能耗的较大比例。为提升基站用电管理水平,实现节能降耗目标,亟需一套直流电能计量和监测方案。
2.多回路直流电表的优势
直流多回路计量表相比于普通直流计量表的优势主要体现在以下几个方面:
2.1多回路独立计量
普通直流计量表:通常仅支持单回路或少量回路的电能计量,功能较为单一。
多回路计量表:支持多个回路的独立计量(如6路甚至更多),能够同时监测多个设备或分路的用电数据。
优势:特别适用于通信基站、数据中心等多用户、多设备并存的场景,可实现精细化的用电管理。
2.2分项计量与数据分摊
普通计量表:无法区分多个用电设备或用户的用电量,需人工计算或外加设备统计。
多回路计量表:可根据回路划分自动记录不同用户或设备的电能数据,支持多运营商或多部门用电成本的分摊。
优势:简化管理流程,节省人工成本,提高数据透明度。
2.3实时监测与多维数据支持
普通计量表:通常仅记录基础的电能数据,如电压、电流和电量。
多回路计量表:可同时监测每回路的电压、电流、功率、电能等多种参数,支持实时分析和历史数据存储。
优势:提供电能使用情况,有助于优化用电结构和排查故障。
2.4报警功能更强大
普通计量表:报警功能较为简单,可能只支持过载或欠压报警。
多回路计量表:具备报警机制,包括回路电压过高、过低、电流异常等,还支持多回路的独立告警。
优势:快速定位问题回路,提升供电安全性。
2.5节能与成本优化
普通计量表:功能单一,难以为能耗管理提供足够的数据支持。
多回路计量表:通过分路计量数据,帮助识别高能耗回路,为节能改造提供依据。
优势:实现能耗管理,降低整体运营成本。
2.6通讯与数据交互能力
普通计量表:通讯功能有限,可能只支持简单的数据读取。
多回路计量表:通常配备RS485或其他通讯接口,支持Modbus等标准协议,可与上位机系统或云平台进行数据交互。
优势:实现远程监控、数据整合与智能化管理。
2.7安装与扩展性
普通计量表:通常安装灵活性较低,难以适应复杂场景。
多回路计量表:模块化设计,支持导轨安装和多种霍尔传感器接线方式,扩展性强。
优势:适用于通信基站、工业控制、数据中心等复杂场景。
直流多回路计量表凭借其多路独立计量、精细化管理、实时监测、报警功能强大、通讯便捷等优势,更适合现代化、多设备、多用户场景的电能管理需求。它不仅提高了用电管理效率,还为节能降耗和运营成本优化提供了强有力的支持。
3.基站直流电能计量模块
AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而 设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软 件实现零漂校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功 能。该模块可分别计量三家运营商的直流用电量,为基站节能改善提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分 项计量解决方案。
模块具有工业标准的 RS485 通讯接口,采用 YD/T1363.3-2014 规定的通讯协议,符合中国铁塔有限公司 Q/ZTT 2205-2017《基站直流电能计量模块技术要求》相关技术要求。
基站
3.1技术参数
基站基站
3.2功能特点
AMC16L-DETT基站直流电能计量模块是一款针对基站直流供电特点设计的多功能计量设备,具备以下主要特点:
多路电能计量:支持六路直流电能计量,每路可监测电压、电流、功率及累计电能数据。
高精度与宽量程:精度达±2%,适用于多种负载类型,支持200A电流总计量。
分项计量:能够分别对移动、电信、联通运营商及预留支路进行独立计量。
告警功能:支持电压过高、过低告警、模块失压告警等异常状态的监测。
通讯与兼容性:支持RS485接口,采用标准Modbus协议,兼容通信行业的相关标准。
3.3 技术特点与优势
实时监测与分析
能够对基站的直流供电状态进行24小时不间断监测,帮助识别异常电能使用情况。
具有零漂校准功能,确保长时间运行中的计量准确性。
分项电能数据统计
针对多运营商共享基站,AMC16L-DETT提供精细化的分路计量数据,为成本分摊提供数据依据。
能耗管理
可存储历史电能及告警数据,为基站能效分析及优化提供支持。
数据接口方便与上位机系统对接,支持远程调控与实时数据上传。
安装与维护便捷
采用35mm导轨安装方式,配套霍尔传感器接线方便,适用于多种通信基站场景。
3.4设备规格
基站
4.组网方式
基站
5.认证资质
基站基站
 应用场景
多运营商共享基站用电分摊
AMC16L-DETT能够分别计量不同运营商的直流用电量,便于明确成本分摊,提升基站运维效率。
节能降耗改造
基于分路电能监测数据,运营商可分析基站能耗结构,制定节能策略,如优化设备功率配置或调整运行时段。
用电安全与异常监测
通过实时告警功能,模块可快速发现并反馈供电故障,如电压过低或过高情况,避免因供电问题导致基站服务中断。
结论
AMC16L-DETT基站直流电能计量模块为通信基站提供了电能监测解决方案。其计量功能、强大的告警机制及数据交互能力,不仅为基站节能提供了重要支撑,也为通信行业的绿色发展奠定了基础。未来,该模块在通信基站中的应用将进一步推动运营商向智能化和精细化管理迈进。
