基于RK3588的AI摄像头应用解决方案
随着人工智能(AI)技术的快速发展,越来越多的视频监控系统开始直接在摄像头上部署AI分析,视频监控从早期的图像记录发展到如今具备AI运算能力和算法,可进行目标识别、行为分析以及事件反馈,实现从被动记录到主动预警的转变。
目前有三种算力部署方式:AI分析部署在云端、AI分析部署在边缘、AI分析部署在摄像头,也就是我们常说的云,边,端。但越来越多的摄像头本身就集成了AI分析能力,这一趋势的出现存在多方面的原因和优势。
实时性需求的提升:云端处理和边缘计算,在数据传输和处理上存在延迟,摄像头上部署AI分析可以减少数据传输的时间,实现对视频流的即时分析和响应。
降低带宽和存储成本:云端和边缘部署都需要消耗大量的带宽,AI算法直接部署在摄像头上,可以减少对带宽的依赖。
提高系统的灵活性和可扩展性:视频监控系统需要快速适应新的算法和应用场景,直接在摄像头上部署AI分析,可以使得系统更加灵活,易于升级和扩展。
提升分析的准确性:AI视频分析的准确性是其应用成功的关键。通过在摄像头上集成传感器,如温度、烟雾等传感器,可结合视频分析提供更多的情景信息,提高分析的准确性。
启扬智能RK3588核心板内置6T NPU,可为各类AI产品的应用提供强悍及稳定的性能支持,能够满足摄像头本地部署AI应用的需求。
AI
RK3588核心板内置6T算力NPU,支持主流TensorFlow、MXNet、PyTorch 和 Caffe 等深度学习框架,可轻松部署人工智能模型,提供强大的本地处理能力,减少了对网络宽带的依赖,可实现目标识别、行为分析等,满足不同场景的应用需求。
将AI算法部署在摄像头上,通常要处理大量的图像数据,如人脸识别、目标检测等,核心板集成ARM Mali-G610 图形处理器,可提供高效的图像处理工作,实现加速算法的运行速度,提高摄像头的实时处理能力。
核心板具备出色的视频编解码能力,最高支持8K@60fps,提供高效的视频内容处理,捕捉更清晰的视频画面,这对于实时反馈的应用场景尤为重要。
板载MIPI-CSI、USB、以太网,可灵活配置摄像头和传感器(温湿度、气体传感器等)将环境信息与图像数据结合,实现更全面的感知和分析;支持4G/5G模块、SIM卡等接口,提供可靠的网络连接方式,实现远程部署和灵活应用。
核心板可根据客户需求选配工业级,通过严格的工业标准进行测试和生产,保障设备在各种部署条件下稳定运行。
