电子发烧友网报道(文/黄山明)随着储能应用的领域越来越多,对于储能产品本身的性能、效率、可靠性和安全性也愈发重视。并且储能系统中的电池在充放电过程中会产生热量,若温度过高可能导致电池性能下降、寿命缩短,甚至引发热失控等安全问题。
因此,对储能电池进行温度检测和保护,避免电池和电路元件因过热损坏,成为设计之前的重点。而热敏电阻正好能够解决这一需求,同时热敏电阻的加入还可以修正电流检测结果、保障电池电量平衡、限制浪涌电流,并且为故障诊断和预警提供依据。
热敏电阻主要某些材料的电阻随温度变化而显著改变的特性,通常分为两大类,即负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻。
NTC热敏电阻是最常用的类型,其电阻值随着温度升高而减少。这是因为它们通常是由半导体材料制成,比如氧化锰、镍、钴等金属氧化物的陶瓷混合物。在低温时,这些材料中的载流子数量较少,所以电阻较高;当温度上升时,更多的电子获得了足够的能量从价带跃迁到导带,成为自由载流子,这导致电阻下降。
与NTC相反,PTC热敏电阻的电阻值会随着温度的增加而增大。这类热敏电阻通常由聚合物或陶瓷材料制成。对于聚合物PTC热敏电阻,在正常工作温度范围内,它们表现出较低的电阻;但当温度超过一个特定阈值时,材料的结构发生变化,导致电阻急剧上升。这种特性使PTC热敏电阻非常适合用于过热保护装置。
热敏电阻在储能中的应用
在储能系统中,热敏电阻的应用非常广泛,尤其在BMS、电源转换系统、光伏优化器和逆变器等关键组件中。它们通过提供精确的温度监测来确保系统的安全性和效率。
随着新能源汽车、可再生能源以及户用储能市场的快速发展,对热敏电阻的需求持续增加。特别是中国市场的NTC热敏电阻规模,在2022年已经达到约18.3亿元人民币,同比增长了4.9%。
据QY Research统计,2023年全球NTC热敏电阻市场销售额达到6.4亿美元,预计2030年达到8.1亿美元,年复合增长率为3.4%。2023年全球PTC热敏电阻市场规模达到3.9亿美元,同比增长5.1%。
中国是NTC热敏电阻最大的生产地区,占有约49%的份额。亚太地区是NTC热敏电阻最大的市场,占有约72%的份额 。随着中国储能产业的快速发展,以及对新能源汽车等领域的推动,中国热敏电阻市场规模也在不断增长。
预计到2027年,热敏电阻温度传感器市场将以7.5%的复合年增长率增长;NTC热敏电阻市场预计从2023年的612亿元增长至2030年的1125亿元,年复合增长率为9.9%。这意味着在未来几年内,随着技术进步和应用领域的拓展,热敏电阻市场将继续保持快速增长。
与此同时,随着储能系统对安全性和性能要求的不断提高,对热敏电阻的精度和可靠性要求也日益严苛。高精度的热敏电阻能够更准确地监测储能设备的温度变化,及时发现微小的温度异常,从而提前预警潜在故障,提高系统的安全性。
并且为了适应储能设备不断向小型化、轻量化和高集成度发展的趋势,热敏电阻也在朝着集成化和小型化的方向迈进。此外,随着新型储能技术的不断涌现和发展,如液流电池、固态电池、金属空气电池等,热敏电阻需要不断优化和改进其性能,以更好地适配这些新型储能系统的特点和要求。
值得一提的是,从储能系统的设计、制造、安装调试到运行维护和退役处理的全生命周期中,热敏电阻都将发挥越来越重要的作用。
在设计阶段,根据储能系统的功率、容量、散热方式等参数,合理选择和布置热敏电阻,确保温度监测的全面性和有效性;在制造和安装调试阶段,严格控制热敏电阻的安装质量和校准精度,保证其正常工作;在运行维护阶段,通过对热敏电阻长期监测数据的分析,评估储能系统的健康状态,预测设备故障,制定合理的维护策略,降低运维成本;在退役处理阶段,热敏电阻的温度数据还可以为储能系统的拆解和回收提供参考依据。
小结
作为已经在储能系统中普遍应用的热敏电阻,随着储能、新能源汽车、可再生能源等技术的发展,对该元器件的需求也在持续上升。同时,也要求热敏电阻开始朝着更高精度、更可靠、小型化、轻量化、高集成度等趋势发展。
