复旦大学,大连理工大学和北京大学:研究一种超薄全轴向应变传感器
 内容概览
1. 现有技术缺点
灵敏度有限:现有的应变计方法通常只能在准静态条件下进行感测,且灵敏度不足,无法精确地监测生物体表面在动态和多方向上的应变。
方向性局限:很多现有技术仅优化针对特定方向的感知,缺乏在多方向上的应变监测能力,限制了其在复杂生物力学监测中的应用,尤其是在如心脏、皮肤等组织的动态监测中。
2. 文章亮点
多方向应变监测:作者提出了一种新型可植入/可穿戴应变计,集成了多个沿不同方向排列的超薄单晶硅传感器,能够动态监测多方向的应变,并提供更精准的生物力学信息。
高灵敏度与精确性:该应变计具备高达0.1%的灵敏度,能够实时监测复杂的生物信号(如眼压波动和脉搏)。在体外实验中,其方向的相对偏差仅为1°,表现出优异的方向特异性响应。
临床应用潜力:该设备可在生物体内实现动态监测,如用于心脏疾病(例如心肌梗死和心律失常)的诊断,并能够准确定位病变部位的病理方向。
生物降解:该应变计设计为可降解的生物材料,使其在体内使用时能够完全降解,具有更好的生物相容性,适合长时间植入使用。
3. 应用场景
心脏疾病监测:该应变计能够用于实时监测心脏表面应变,帮助诊断和定位心脏病变,如心肌梗死和心律失常等。
眼压监测:能够动态监测眼内压变化,应用于青光眼等眼科疾病的诊断和治疗监控。
生物力学研究:该技术可用于广泛的生物医学研究,监测软组织和器官的动态力学特性。
植入式医疗设备:作为可降解的植入设备,可用于长期的生物力学监测,提供个性化的疾病诊断数据。
4. 总结
作者提出的超薄单晶硅应变计(OSG传感器)突破了现有技术的局限,具备多方向、超高灵敏度的应变监测能力,能够在复杂动态生物力学监测中提供精确的诊断信息。该传感器不仅可作为可穿戴设备进行日常监测,还可以作为植入式设备用于实时、长期的生物力学监测。其生物相容性和可降解性使其在临床治疗中具有广泛的应用潜力,尤其在心脏疾病、眼科疾病和软组织力学研究方面。
应变传感器
文章名称:Ultrathin crystalline silicon–based omnidirectional strain gauges for implantable/wearable characterization of soft tissue biomechanics
期      刊:Science Advances
文章DOI:10.1126/sciadv.adp8804
通讯作者:复旦大学宋恩名青年研究员,梅永丰教授,大连理工大学李锐教授和北京大学韩梦迪助理教授
02
 图文简介
  应变传感器
图1. 基于超薄硅纳米线(Si-NR)的有机应变传感器(OSG)设备用于软组织生物力学监测。 (A) 可穿戴及植入式OSG设备在生物组织上安装以机械监测生理信号的示意图,以心脏脉搏为例(右侧)。顶部中间插图:传感区域包含四个基于Si-NR的传感器,按全方向标尺对齐(从S1到S4),角度间隔为45°。底部中间插图:OSG传感器在可穿戴传感器贴片(WST)上的图像。(B) 转移的OSG传感器在手腕上的照片,(i) 在溶解WST之前和(ii) 之后。(C) 在相同应变条件下,代表性Si-NR传感器(长度为1和3 mm)与金属传感器(长度为3 mm)相比的相对电阻变化。(D) 从50个不同OSG设备收集的各种Si-NR传感器的电阻(蓝点)和增益因子(GF,红点)统计数据,平均值分别为1609.5 ± 255.5欧姆和0.178 ± 0.03。(E) OSG传感器在三种不同机械变形模式下的光学图像,包括25 mm半径的弯曲、10%延伸的拉伸和160°角度的扭转。插图:每种对应状态下应变计的应变分布有限元分析(FEA)结果。比例尺,1 cm。
应变传感器
图2. 基于硅纳米线(Si-NR)的有机应变传感器的传感特性。(A) 硅纳米线基应变传感器的传感区域放大光学图像。(B) 在人工皮肤基底上,硅纳米线在0%、5%和15%沿y轴拉伸的情况下,最大主应变分布的有限元分析(FEA)模拟结果。(C) S1传感器的相对电阻变化(蓝线)与循环拉伸应变(红虚线)对应关系(应用应变εappl. = 0至15%,应用角φappl. = 22.5°,沿S1传感器方向)。(D) S1传感器在阶梯拉伸应变下的相对电阻变化(应用应变εappl. = 0至15%,以5%间隔和0至0.3%,以0.1%间隔,φappl. = 22.5°)。(E) S1传感器实验中相对电阻变化的结果(蓝点)、理论方程(蓝虚线)和有限元分析(红点)在施加固定强度应变(εappl. = 10%)下,随顺时针方向角φappl.变化的硅归一化应变的结果。插图展示了εappl.的示意图。a.u.,任意单位。(F) 四个基于硅纳米线传感器在循环应变(εappl. = 0至10%,φappl. = 10°)下的响应特性。(G) 应用应变(灰点;εappl. = 10%,φappl. = 0至90°)与基于45°角坐标系的理论方程得出的应变检测结果(红点)之间的比较。(H) 在不同强度(蓝虚线;εappl. = 2至10%)下,固定方向(红虚线;φappl. = 0°)的应用应变下,理论方程确定的应变强度(εTE;蓝点)和方向角(φTE;红点)。
应变传感器
图3. 可生物降解、可拉伸且生物相容的基于Si-NR的OSG器件。(A) 用于心脏信号监测的可生物降解和可拉伸应变计的示意图。插图:在拉伸状态下的瞬态OSG器件图像。(B) 在体外(在循环拉伸应变下;εappl. = 0至10%且φappl. = 0°)和在活体大鼠心脏表面进行的体内测试中,应变计电阻的相对变化。(C) 在不同φappl.值(从0至90°)下,εappl. = 10%的可生物降解OSG器件的ΔR/R0的实验结果(蓝色方块)与理论方程的结果(蓝色虚线)对比。(D) 器件在PBS溶液(pH 7.2,37°C)中降解的不同时间尺度的照片。(E) Si和Mo的浓度随浸泡在PBS溶液(pH 7.2,37°C)中的时间变化的关系。误差条对应于三次测量的计算标准差(SD)。(F) 与OSG器件共同培养的活/死染色L929细胞的荧光显微镜图像(上)与不含器件的对照样本(下)。比例尺,100 μm。(G) L929细胞的相对活力随培养时间(1、2和3天)的变化,与对照组进行比较。
应变传感器
图4. 应用于人体和动物模型的机械生理监测。(A) 人体机械生理监测的示意图。(B) 用于监测猪眼眼内压(IOP)的实验装置。(C) 在IOP周期性变化(13至27 mmHg)下,OSG设备的代表性应变传感器(S1)的电阻相对变化(蓝线)与商业压力传感器的结果(红虚线)对比。(D) 实时测量面部表情变化的检测,当嘴角上升或下降时。插图:附着在嘴角的应变计照片。(E) 附着于颈部(左)和手腕(右)的OSG设备,用于动脉脉压测量的照片。比例尺,0.5 cm(插图)。(F) 由代表性应变传感器(S1)收集的电阻相对变化响应于桡动脉(红色)和颈动脉(蓝色)脉压。(G) 在脉压监测过程中,电阻相对变化的归一化结果(黑色)与商业传感器的结果(绿色)进行比较。(H) 使用Si-NR基传感器测得的单一桡动脉脉压波形,包含三个峰值(P1、P2和P3)。(I) 在放松状态下(黑色)和步行后(红色)监测期间的电阻相对变化。插图显示使用商业心率监测器测得的结果。(J) 基于OSG设备的手指关节不同运动模式的检测。比例尺,3 cm。
应变传感器
图5. 体内心脏机械生理监测。(A) 传感机制的示意图,其中OSG设备层压在心外膜上以检测心脏应变,电阻变化被捕捉并传输至笔记本电脑。(B) OSG设备在心脏舒张/收缩周期中随心脏扩张和收缩而变形的测量机制。(C) 在窦性心律监测期间,代表性Si-NR基传感器(S1传感器)的电阻相对变化。在这里,S1传感器电阻变化的峰值到峰值幅度对应于ΔRmax/R0为0.6%,其中ΔRmax定义为传感器在舒张末期和收缩末期的电阻差。(D) 左侧:OSG设备在正常(左)和缺氧(右)条件下的电阻相对变化。右侧:在放大视图中,正常与缺氧条件的比较,其中病态状态对应于较低的心率和搏动幅度。(E) 心脏的区域动脉(LAD、RCA和LCX)供血示意图,以及由LAD结扎引起的心肌梗死区域。(F) 应用OSG设备层压在心脏顶端以检测心肌梗死的示意图。(G) 安装在大鼠心脏顶端的OSG设备的照片。信号来自各向异性导电薄膜(ACF)电缆。(H) 健康状态和心肌梗死状态下四个Si-NR的电阻相对变化。(I) 四个Si-NR基传感器在正常条件与心肌梗死状态下ΔRmax/R0的比较,分别对应于每个方向。
03
文献来源
Bofan Hu et al.,Ultrathin crystalline silicon–based omnidirectional strain gauges for implantable/wearable characterization of soft tissue biomechanics.Sci. Adv.10,eadp8804(2024).DOI:10.1126/sciadv.adp8804
