三端稳压管好坏测量
电子常识
2686人已加入
三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。
三端稳压系列集成电路检测方法,可通电测三端稳压的直流输出电压是否与标称值相同,如输出电压过高或过低,说明三端稳压块损坏。
或者用万用表测量各管脚之间电阻值来判断其是否正常,即用R×lk挡测量7800系列各管脚之间电阻值,测量结果如下表所示。
三端稳压管
检测三端稳压块好坏的方法有两种:
(1)通电时测三端稳压块的直流输出电压是否与标称值相同,如输出电压过高或过低,说明三端稳压块损坏。(即输入电压、滤波电容、负载电阻正常。)
(2)用万用表测量各管脚之间电阻值来判断其是否正常,即用R×lk挡测量7800系列各管脚之间电阻值,测量结果如下表所示。
三端稳压管
一般使用通电测量法。 比如测量供电端为5伏、输出端为3.3伏、接地端其实还有1伏左右,但通过一个电阻接地。 反正你测量他有输入,无输出就是坏了。
怎样用万用表检测三端稳压器的好坏?
测量方法有两种
1、测量各引脚之间的电阻值
由于集成稳压器的品牌及型号众多,其电参数具有一定的离散性。通过测量集成稳压器各引脚之间的电阻值,也只能估测出集成稳压器是否损坏。若测得某两脚之间的正、反向电阻值均很小或接近0Ω则可判断该集成稳压器内部已击穿损坏。若测得鞭两脚之间的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该集成稳压器已开路损坏。若测得集成稳压器的阻值不稳定,随温度的变化而改变,则说明该集成稳压器的热稳定性能不良。
2、测量稳压值
即使测量集成稳压器的电阻值正常,也不能确定该稳压器就是完好的,还应进一步测量其稳压值是否正常。测量时,可在被集成稳压器的电压输入端与接地端之间加上一个直流电压(正极接输入端)。 此电压应比被测稳压器的标称输出电压高3V以上(例如,被测集成稳压器是7806,加的直流电压就为+9V),但不能超过其最大输入电压。 若测得集成稳压器输出端与接地端之间的电压值输出稳定,且在集成稳压器标称稳压值的±5%范围内,则说明该集成稳压器性能良好。
