使用 sysbench 对 Flexus X 实例对 mysql 进行性能测评
一、Flexus X 实例概述
1.1 Flexus X 实例
Flexus 云服务器 X 实例是华为云推出的一款高性能、可扩展的虚拟服务器解决方案,专为满足企业和个人用户对高可靠性、灵活性和强大计算能力的需求而设计。该实例不仅具备卓越的硬件性能,还深度集成了对 MySQL 等数据库的优化支持,为用户提供了卓越的数据库应用体验。官网如下:
Flexus云服务器X实例-华为云Flexus云服务器X实例(Flexus X)是柔性算力,六倍性能,旗舰体验,覆盖高科技、零售、金融、游戏等行业大多数通用工作负载场景。
https://www.huaweicloud.com/product/flexus-x.html
云服务器
1.2 在 mysql 方面的优势
在 MySQL 方面,根据 Flexus X 实例官网给出的介绍啊,总结了一下 Flexus 云服务器 X 实例应该提供了以下优势:
1. 高性能加速:Flexus X 实例引入了创新的 X-Turbo 加速技术,该技术能够智能识别数据库应用场景,如 MySQL,并针对其进行深度优化,最高可实现 6 倍于业界独享型实例产品的性能提升。这种加速技术能够显著提升 MySQL 数据库的响应速度和吞吐量,满足高并发、大数据量处理的需求。
灵活的资源配比:Flexus X 实例打破了传统云服务器 CPU 与内存配比的限制,提供了多种灵活的配比选项,如 1:3、2:5 等,甚至可达 3:1 的 CPU/内存比。这种
1. 灵活性使得用户能够根据自身业务需求和 MySQL 数据库的性能要求,精准配置资源,实现成本效益的最大化。
2. 优化的操作系统:Flexus X 实例支持基于 openEuler 构建的 Cloud EulerOS 操作系统,该操作系统为 MySQL 等数据库应用提供了云原生、高性能的执行环境。在 CPU、内存、网络、存储、内核等多个领域以及 MySQL 应用本身进行针对性调优,以达到最优状态,从而提升 MySQL 数据库的整体性能。
3. 便捷的管理和部署:Flexus 云服务器 X 实例提供了丰富的管理工具和 API 接口,用户可以通过华为云控制台或 API 快速部署和管理 MySQL 数据库。同时,华为云还提供了丰富的文档和社区支持,帮助用户解决在使用过程中遇到的问题。
二、在服务器上安装 MySQL
2.1 在宝塔上安装 docker
之前,我们不是安装了宝塔面板吗,然后我们登录宝塔面板,然后在宝塔上安装 docker 试试看:
云服务器
登录之后,点击右侧的 docker 以及立即安装。在弹出来的页面我们选择默认安装方式就行了,然后点击确定。
云服务器
不过后面提示鸿蒙镜像不支持默认安装,要换为二进制安装,如下图。
云服务器
然后我们返回图二,选择二进制文件安装即可,如下图,等待安装完成即可:
云服务器
然后出现如下图,就是登录成功了,好喽,然后我们返回 Flexus 云服务器 X 实例控制台,这次我们去 cloudshell 使用 docker hub 安装 mysql。
2.2 使用宝塔安装 mysql
我们还是去宝塔面板直接搜索安装吧,再右侧菜单栏点击 docker,然后在上面点击线上镜像,然后就可以看得到我们的 mysql,然后他这里提示也可以创建容器,不过我们还是先拉取到本地服务器上,然后再创建容器吧,然后点击拉取。
云服务器
然后出现以下页面说明正在拉取,我们先耐心等一下:
云服务器
云服务器
​然后拉取成功,我们就可以点击本地镜像,然后就可以看得到有一个 mysql 镜像,如下图:
云服务器
云服务器
然后我们点击最右侧的创建容器,因为他这个手动创建,没有配置 mysql 密码这个选择,因此我们选择命令创建,然后输入以下命令,这里我们创建 mysql 的密码就是 666666 了,
docker run -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=666666 -d mysql:latest
然后点击执行命令,好喽,这下我们就基于 docker 创建了我们自己的 mysql 服务了
云服务器
3.5 总结
通过以上数据我们大概可以知道数据库系统在处理大量并发事务和查询时表现出色,具有低延迟和高吞吐量的特点。线程间的负载分配非常均衡,没有出现明显的瓶颈或性能下降。说明了这个 Flexus 云服务器 X 实例确实非常出色,算力以及性能在 X-Turbo 加速下也是遥遥领先。就一个词语形容:遥遥领先!
综上所述,Flexus 云服务器 X 实例凭借其高性能加速、灵活的资源配比、优化的操作系统以及便捷的管理和部署等优势,都可以成为企业和个人用户部署 MySQL 数据库的理想选择。无论是处理大规模数据存储和查询,还是应对高并发、大数据量处理的场景,Flexus X 实例都能够提供稳定、高效的支持。在 828 企业节,我强烈推荐 Flexus 云服务器 X 实例。作为专为中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器,Flexus X 实例凭借智能预画像迁移降本、动态性能优化及柔性算力技术,极大降低了上云成本。其灵活的资源配置和强大的扩展能力,能满足电商直播、企业建站、开发测试等多种场景需求。此外,Flexus X 实例的卓越性能和稳定服务,为企业数字化转型提供了可靠保障。在 828 企业节,华为云还推出了超值特惠,把握此刻,助您企业腾飞,开启高速发展之路!
云服务器
