利尔达ESP系列Wi-Fi模组固件下载应用指导
本文主要描述如何使用Flash_Download 工具进行固件下载,旨在帮助用户尽快掌握ESP系列模组固件下载的方法。
准备工具
●待下载模组
●flash_download_tool.exe 工具,如下图所示
利尔达
模组引脚序号
ESP系列模组下载引脚为:VCC、GND、UART0、烧录控制脚、复位脚(可选)如下表1所示。
利尔达
表1 ESP 系列模组引脚定义
(1) EN 为使能脚,低电平模组保持复位状态。
(2) 烧录控制脚为控制模组进入烧录状态引脚,进入烧录状态须保证模组上电前处于拉低状态,或在拉低后触发硬件复位。
(3) TXD0 和RXD0 为烧录串口,用于固件升级,默认波特率为115200bps,最高可达921600bps。
WB81模组引脚图:
利尔达
图1 ESP 模组引脚图
FB82 模组引脚图:
利尔达
图2 FB82 模组引脚图
烧录步骤
01
硬件连接
使用Debug 烧写方式,模组上的VCC、GND、TXD0、RXD0、烧录控制脚、EN 连接到对应的引脚,如下图3。
利尔达
图3 UART0 串口烧录固件连接示意图
02
烧录软件操作
* 进入下载模式
方法1:上电前拉低烧录控制脚。
方法2:上电后拉低烧录控制脚并保持,然后同时给EN 引脚低电平脉冲(烧录控制脚保持拉低的状态),最后松开拉低烧录控制脚,进入“固件下载”模式,此时可以通过串口下载固件。
* 配置下载工具
(1) 配置
①ChipType:FB82 选择ESP32-C2;WB81 选择ESP32
②WorkMode:选择Develop
③LoadMode:选择UART
④点击OK
利尔达
图4 flash download tool 主界面
(2) 配置说明
①ChipType:芯片类型,根据所用产品类型选择
②WorkMode:软件模式,当前有开发者模式和工厂模式,区别如下:
1) 开发者模式使用固件绝对路径,只支持单片产品烧录。
2) 工厂模式使用相对路径,建议将待烧录固件放在此软件目录bin 下,配置后关闭时会自动保存在本地。
3) 工厂模式打开时,界面锁定,需点击LockSettings 按钮使能编辑防止鼠标误操作
③接口,目前ESP32 系列模组仅支持UART。
* 进入下载页面
(1) 配置
①Download path config:点击”...”导入需要烧录的bin 文件,并填入对应的烧录地址,勾选bin 文件前面的复选框为”√”
②SPI flash config:保持如下默认配置
③Download panel:COM 选择UART0 端口,BAUD 默认115200bps,最高支持921600bps
利尔达
图5 SPIDownload 界面
(2) 配置说明
①Download Path Config:包含固件加载路径,固件下载地址,以16 进制格式填写,比如0x1000。
②SPI Flash Config
1) SPI SPEED:SPI 启动速率
2) SPI MODE:SPI 启动模式
3) DETECTED INFO:自动检测到的flash 及晶振信息
4) DoNotChgBin:若使能,则按照bin 文件原始内容烧录。若不使能,按照界面的SPI SPEED、SPI MODE 配置更新并烧录
5) CombineBin 按钮:可将Download Path Config 中选中的多个固件打包成一个固件。若使能DoNotChgBin,则按原始固件打包。若不使能DoNotChgBin,则按界面SPI SPEED、SPI MODE 配置打包固件。固件之间非数据区,会以0xff 进行填充。打包的固件将保存为./combine/target.bin,每次点击覆盖前次。
6) Default 按键:将界面SPI 配置均还原成默认值。
③Download Panel
1) START:始按键
2) STOP:停止按键
3) ERASE:整个flash 擦除
4) COM:下载串口
5) BAUD:下载波特率
* 备注
1、二进制bin 文件与烧录地址必须匹配。
2、烧录地址可在固件包“指令.txt”中查询。
利尔达
03
固件下载
点击START 开始下载,下载过程中,下载工具会读取flash 的信息和芯片的MAC 地址。下载完成后,下载工具的界面如图6所示。
利尔达
图6 固件下载完成界面
