cr2032电池可以充电吗
电池
106人已加入
3V CR2032锂锰电池,属于锂-二氧化锰结构,正极材料选用化学性质非常稳定的二氧化锰,负极材料选用金属锂,电解液为锂电池电解液主要成分是乙二醇二甲醚,碳酸丙烯酯和高氯酸锂,形如纽扣,简称纽扣锂电池或锂锰扣式电池。
CR2032:锂二氧化锰电池,其命名是按IEC的标准命名。其中C-表示以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系,R-表示电池的形状为圆柱形,如果是方形则F替代;20表示电池的直径是20mm,32代表电池的高度为3.2mm。标称电压为3.0V,端点电压(end point voltage)为2.0V, 额定容量为200-240mAh不等,因厂家水平而异。随着新行业的要求,也有特殊改进的电池,其容量会很不一样,主要是改进其大电流的输出能力,如应用于闪灯或RF产品的。
该电池常用于电脑主板CMOS电池上、其他记忆功能或断电保护模块、电子秤,计算器,电子辞典等产品上。
CR2032保存期,通常情况是5年寿命,如果生产厂家制造水平不高,或品质控制不好,其寿命会大大缩短。国内一线品牌的电池基本可保证这个寿命。如使用环境很理想(密封,常温,无水份等干扰)其寿命会进一步延长,可达8年,甚至10年。
cr2032电池可以充电吗
CR2032是不可以充电的!CR系列的电池是一次锂锰电池!20代表直径是:20mm,32代表高度3.2mm,电压是3.0V,容量是210mAh,日本松下220mAh(额定容量),中国LIDEA230mAh(额定容量),如果需要可充电2032电池,需要改为ML2032(3.0V),LIR2032(3.6V),
普及下CR2032电池,电压是3V,其实新电池的电压是3.4V左右,高压3V的电压是虚电压,意思是从3.4V降到3V的电压时间是比较短的!CR2032的CR代表是锂-二氧化锰一次电池,20代表的是直径:20mm,32代表的是高度:3.2mm,纽扣锂电池是环保的电池,好坏的评判标准是:容量、储存时间,CR2032的标称容量是210mAh(是工作电流乘以工作时间,也就是说如果你是0.01mA的电流持续放电,能工作210/0.01=21000个小时左右),现在国外的电池如松下、索尼、万胜、三菱、RANAT等是220mAh,国内的信湖、力佳、力兴、高能达等也是220mAh,深圳市力电电池的CR2032是240mAh,以上品牌的电池储存时间都能达到5年,也就是说目前的国内好的纽扣电池的生产厂家生产的纽扣锂电池能替代甚至超越国外知名品牌的纽扣锂电池!
CR2035电池比CR2032电池容量大一倍吗?
CR2016和CR2032纽扣锂电池都是3V,只是容量不同。就如同1号干电池与5号干电池一样,都是1.5V,但容量不同。
CR2016的电压为3V,容量约为75mah;而CR2032电压同样为3V,容量却达到200mah左右,所以其厚度为CR2016的一倍;
