昂科烧录器支持Zbit恒烁半导体的非易失性闪存ZB25VQ32DS
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,恒烁半导体(Zbit)推出的非易失性闪存ZB25VQ32DS已被昂科的程序烧录专业芯片烧录设备AP8000所支持。
ZB25VQ32DS非易失性闪存设备支持标准串行外设接口(SPI)支持传统的SPI单位串行输入和输出(单I/O或SIO)以及可选的两个位(双I/O或DIO)和四位(四I/O或QIO)串行协议。这种多宽度接口称为SPI多I/O或MIO。
ZB25VQ32D支持标准串行外设接口(SPI)、双/四路I/O SPI以及2块指令周期四外设接口(QPI):串行时钟,芯片选择,串行数据I/O 0(DI),I/O1(DO)、I/O2(WP#)和I/O3(保持#/RESET#)。支持高达133MHz的SPI时钟频率允许双输入/输出的等效时钟频率为266MHz(133MHz x 2),四输入/输出为532MHz(133MHz x 4)当使用快速读取双/四路I/O和QPI指令时。这些传输速率可以优于标准传输速率异步8位和16位并行闪存。连续读取模式允许高效存储只需8个时钟的指令开销即可读取24位地址,从而实现真正的XIP(在场所)操作。
保持引脚、写入保护引脚和可编程写入保护,具有顶部或底部阵列控制,提供进一步的控制灵活性。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID以及SFDP寄存器、一个128位唯一序列号和三个1024字节安全寄存器。矽源特ChipSourceTek-ZB25VQ32D为具有有限空间、信号连接等的系统提供了理想的存储解决方案,和权力。这些存储器的灵活性和性能都优于普通的串行闪存设备。他们是非常适合将代码隐藏到RAM、直接执行代码(XIP)和存储可编程数据。
半导体
特征
• 电源电压
– 单个2.3V-3.6V电源
• 32M位串行闪存
– 32M位/4M字节/16,384页
– 每可编程页256字节
– 统一的4K字节扇区,32K/64K字节块
• 新的SpiFlash存储器系列
– 标准SPI:CLK,CS#,DI,DO,WP#,HOLD#/RESET#
– 双SPI:CLK,CS#,DI,DO,WP#,HOLD#/RESET#
– 四SPI:CLK,CS#,IO0,IO1,IO2,IO3
– QPI:CLK,CS#,IO0,IO1,IO2,IO3
– SPI/QPI DTR(双倍传输速率)读取
– 软件和硬件复位
– 自动递增读取功能
• 温度范围
– 工业级(-40°C至85°C)
– 工业级(-40°C至105°C)
• 低功耗
– 典型待机电流1μA,HFM=0
– 典型待机电流15μA,HFM=1
– 典型断电电流1μA
• 高效的“连续读取”和QPI模式
– 8/16/32/64字节包装的连续读取
– 仅需8个时钟即可寻址内存
– 四路外设接口(QPI)减少了指令开销
• 具有4KB扇区的灵活架构
– 扇区擦除(4K字节)
– 块擦除(32K/64K字节)
– 页面编程高达256字节
– 超过100,000次擦除/编程循环
– 数据保留时间超过20年
• 高级安全功能
– 软件和硬件写保护
– 电源锁定和OTP保护
– 顶部/底部,互补阵列保护
– 每个设备具有128位唯一ID
– 串行闪存可发现参数(SFDP)寄存器
– 带有OTP锁的3X1024字节安全寄存器
– 易失性和非易失性状态寄存器位
• 高性能编程/擦除速度
– 页面编程时间:典型值为500微秒
– 扇区擦除时间:典型值为45毫秒
– 块擦除时间:典型值为250毫秒
– 芯片擦除时间:典型值为12秒
• 封装选项
– SOP8 - 1508mil/2088mil
– DFN8(230.55mm)
– DFN8(430.55mm)
– TFBGA24
– 所有无铅封装均符合RoHS标准
半导体
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,支持包括一拖一及一拖八配置的在线/离线版本,以及针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面覆盖了Zbit该系列所有芯片型号的裸片(离线)与在板烧录需求。AP8000由主机、底板及适配座三大核心组件构成。AP8000作为业内的通用烧录平台,不仅能够兼容市场上所有类型的可编程芯片进行烧录,还是批量烧录昂科自动化IPS5800S的核心烧录平台,负责高效执行大规模烧录任务。
半导体
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖MPS,Microchip,TOSHIBA,SILICON LABS,HDSC等品牌。其支持的器件类型包括NAND、NOR、MCU、CPLD、FPGA、EMMC等,并兼容Intel Hex、Motorola S、Binary、POF等多种文件格式。
公司介绍
关于恒烁半导体:恒烁半导体(Zbit)成立于2015年,是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路企业。恒烁半导体现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm® Cortex®-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时,公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片,并提供边缘计算的完整解决方案。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5800S烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
