真空断路器的安装步骤和注意事项如下:
安装步骤
- 检查与准备 :
- 在安装前,对真空断路器进行外观及内部检查,确保真空灭弧室、各零部件、组件完整、合格、无损、无异物。
- 核对货物清单,确保所有附件齐全。
- 安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。
- 安装位置选择 :
- 选择空气清新、干燥、无腐蚀性气体和导电粉尘的安装地点。
- 安装地面应平整、干燥,不应有腐蚀性液体积水和较大的灰尘。
- 安装环境温度应在-25℃~+40℃之间,特殊要求的低温或高温场合应特别注明。
- 正式安装 :
- 严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用。
- 检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求。
- 灭弧室静触头端固定的螺栓长度规格不能弄错。
- 滑动件装配后应运动自如,运动磨擦处涂抹润滑油脂。
- 一般的安装顺序为:前部(骨架入位→支柱绝缘子→水平绝缘子→托架→下母排→灭弧室与并排绝线)→上部→后部。
- 调整与测试 :
- 根据真空断路器产品的相关规定,对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳进行调整。
- 调整合、分闸开距,使其差异最小。
- 调整分闸弹簧和接触行程,以获得合适的合、分闸速度。
- 完成调整后,重新测量修正各极的开距和接触行程。
- 进行整体安装调试,合格后清洁抹净,各零部件的可调连接部位用红漆打点标记,出线端接线处涂抹防腐油脂。
注意事项
- 安装时的安全事项 :
- 在安装设备之前应先进行安全隔离并与现场人员共同确认。
- 安装过程中,避免使用不合适的工具,特别是在灭弧室附近紧固螺丝时,不得使用活扳手。
- 操作与维护 :
- 操作人员应认真阅读说明书,并严格按照说明书操作。
- 真空断路器使用一定时期后,应进行检修,以确保各组件能长期运行稳定、可靠。
- 试验与记录 :
- 对真空断路器进行的各项试验应符合国家有关标准的要求,试验的数据应记录并保存。
- 在组装设备后的绝缘试验,应按照国家规定的试验方法,对第一次使用的设备和有维修历史记录的设备进行绝缘试验。
- 投运试验 :
- 安装调试结束后,应尽快进行投运试验,及时发现问题并解决。
- 合闸弹跳问题 :
- 真空断路器在合闸过程中可能存在触头弹跳问题,这可能是由于合闸冲击刚性过大、动触杆导向不良、传动环节间隙过大或触头平面与中心轴垂直度不好等原因造成的。
- 对于合闸弹跳问题,应根据具体情况进行调整,如调整触头弹簧、灭弧室安装位置等。
- 使用环境 :
- 避免在潮湿、腐蚀性气体或导电粉尘等恶劣环境中使用真空断路器,以免影响其性能和寿命。
综上所述,真空断路器的安装需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保其正常运行和长期使用。在安装过程中,应严格按照操作规程进行,遵循安全生产原则。
