在 Flexus X 实例上安装 JDK 和 Tomcat 保姆教学
一、Flexus 云服务器 X 实例
1.1 Flexus X 实例概述
Flexus X实例是华为云推出的一款面向中小企业和开发者的柔性算力云服务器。主打柔性算力和高效性能,专为满足零售、金融、游戏等行业的高工作负载需求设计。它基于擎天 QingTian 架构、瑶光云脑和盘古大模型等根技术创新,是业界首款应用驱动的柔性算力云服务器。这款云服务器具备多项独特优势,旨在为用户提供更加灵活和高效的计算资源管理方式。Flexus X 实例采用柔性算力设计,能够智能感知业务负载,并根据实际需求灵活调整计算资源,从而避免资源浪费并降低成本。用户可以根据自身业务特点,自定义 vCPU 和内存的配比,最高支持 CPU 内存为 3:1 的配比,实现按需定制。
Flexus X 实例还搭载了华为云创新研发的黑科技,如独家 X-Turbo 技术,能够实现 MySQL 等关键业务应用性能的大幅提升,最高可达业界同规格独享型实例的 6 倍性能。此外,Flexus X 实例还支持基础与性能模式切换,满足不同业务场景的需求。Flexus X 实例提供灵活的算力配置和卓越的性能表现,支持用户根据业务负载快速调配产品价格,并具备高可用性和弹性伸缩能力。通过搭配弹性伸缩服务 AS 及负载均衡服务 ELB,Flexus X 实例能够从容应对多变的市场业务压力。
Flexus X 实例广泛应用于软件开发、零售、金融、游戏等多个行业,覆盖大多数通用工作负载场景。其灵活的资源配置、高性能的表现以及全面的安全防护等特点,使得 Flexus X 实例成为中小企业和开发者的理想选择。通过 Flexus X 实例,用户可以更加便捷地构建和部署业务应用,提升业务运行效率,降低运营成本,从而在竞争激烈的市场环境中取得优势。
https://www.huaweicloud.com/product/flexus-x.html
JDK
1.2 Flexus X 实例场景优势
场景 1:电商直播方面
场景特点:基于 X 实例搭建电商交易平台,可以从容面对电商市场瞬息万变的业务压力变化
方案及优势
灵活伸缩:搭配弹性伸缩服务 AS 及负载均衡服务 ELB,可以实现基于业务负载的快速弹缩,从容应对多变的市场业务压力
数据可靠:搭配华为云数据库服务,存储电商持久化数据,使用方便,可靠性高
安全可靠:搭配 WAF、DDoS 等网络安全服务,实现对电商业务全方位安全防护,降低黑客入侵风险
可以搭配的工具
弹性负载均衡ELB
https://www.huaweicloud.com/product/elb.html
弹性伸缩AS
https://www.huaweicloud.com/product/as.html
Web应用防火墙 WAF
https://www.huaweicloud.com/product/waf.html
云数据库RDS for MySQL
https://www.huaweicloud.com/product/mysql.html
场景 2:企业建站
场景特点:面向博客、论坛,和企业门户等业务场景,帮助企业传播价值信息,促进信息共享和交流,支撑用户建设多功能的传播和交互平台
方案及优势:
降本增效:阶梯式定价、动态画像并搭配 AS,实现资源弹性伸缩对应业务弹性变化,同时降低 TCO
高可用:搭配 ELB、AS 等服务,使企业站点具备跨可用区高可用,容灾场景业务无缝实时切换
安全保障:搭配 WAF 等服务,全面防御黑客恶意攻击和入侵,轻松保护业务数据安全
数字证书:搭配 SSL 等服务,提供基于数字证书的可信身份认证支持,避免网站被仿冒
可以搭配的工具
弹性负载均衡ELB
弹性伸缩AS
Web应用防火墙 WAF
SSL证书管理 SCM
https://www.huaweicloud.com/product/scm.html
场景 3:个人开发测试
场景特点:开发者在开发、测试过程中需要的环境资源,可以选择从云上提供。基于 X 实例搭建开发测试环境,更加便利,成本更优
方案及优势:
计费灵活:按需计费,即开即用,且关机不计费,可以大幅降低开发测试环境成本开销
可靠性高:云服务器计算可用性 SLA 高达 99.975%,存储持久化性更高达 99.9999999%,远高于自建环境,可靠性更高
工具链齐全:搭配 CodeArts 全栈全套开发测试工具,显著提升开发测试效率
可以搭配的工具
软件开发生产线CodeArts
https://www.huaweicloud.com/devcloud/
场景 4:游戏服务器
场景特点:适用于搭建游戏后台服务器,强大算力轻松应对千人同时在线,同时平滑扩容可快速应对服务器玩家数量上涨诉求,超强的网络加速能力提升用户体验
方案及优势
性能强劲:最大 16U 服务器,100 万并发链接可支撑千人同时在线,满足游戏服务器强劲性能诉求
平滑扩容:配套华为自研 OS 可以支持平滑扩容,从而可以实现游戏服务器内玩家数量上涨时不关机扩容,更加平滑
超低时延:搭配内容分发网络 CDN 能力,实现游戏资源就近下载,大幅降低下载时长,提升用户体验
可以搭配的工具
内容分发网络CDN
https://www.huaweicloud.com/product/cdn.html
云数据库RDS for MySQL
1.3 其他型号与 Flexus X 实例比较
Flexues 还有其他规格型号,下面列举三种来简单描述一下:
场景介绍
在云服务器上搭建电商交易平台,百万并发链接从容应对电商市场瞬息万变对的业务压力变化
规格推荐的话
Flexus 应用服务器 L 实例
业务负载:百人级电商直播
推荐规格:2 核 4G|5M 带宽|70G 系统盘
Flexus 云数据库 RDS
业务负载:百人级电商直播
推荐规格:2 核 4G|主备实例|120GB 存储
Flexus 云服务器 X 实例
业务负载:万人级电商直播
推荐规格:16 核 64G|100M 带宽|40G 系统盘|500G 数据盘
根据上面的对比,可以看得出来,X 实例可以针对于更大型的应用有着更良好的反应能力,以及更大的规格,适合用于大型应用。而且看下图官网给出的价格也是相当合理。一年最多也只是几千块钱。就可以拥有一台可以部署大型应用的服务器。可以看得到即使是后面的万人级电商直播所搭载的服务器一年的价格也不过才是一台苹果 16 手机的价格。
JDK
二、Flexus X 实例上安装 JDK
2.1 确定安装版本
首先,我们先进入到Flexus云服务器X实例控制台,然后使用远程 cloudshell 登录。因为 JDK 版本很多啊,而且更新也很快,最新版的不一定很稳定,可能会存在一些小问题。因此,我们可以通过查看 JDK 版本,找到你想要安装的 JDK 版本,我这里以 JDK1.8 为例:命令如下:
输入命令:yum -y list java*
JDK
2.2 yum 命令直接安装
从上面我们是不是可以看得到 JDK 版本是不是非常多,我这里要安装的是 1.8.0 版本的,因此我们可以输入命令:
yum install -y java-1.8.0-openjdk.x86_64
然后回车执行
JDK
到这里我们就已经安装完成了,使用 yum 命令安装是不是非常方便好用呢,使用 yum 命令,一般会安装在 usr/lib/jvm 目录下,如下图所示:
JDK
接下来我们还需要配置一下环境变量,确保我们的 java 命令能够在命令行可以被识别,也就是修改配置文件/etc/profile,配置环境变量,因为使用 vim 器不方便,因此我们从右侧的文件管理工具直接找到这个文件双击打开,在文件最底部加上下面四行内容
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.412.b08-5.hce2.x86_64export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jreexport CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/libexport PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
JDK
然后我们需要重新加载配置文件:输入命令:source /etc/profile
2.3 查看版本
 接下来我们可以查看一下是否安装成功,那怎么查看呢,使用以下命令验证 JDK 是否安装成功:
java -version
如果安装成功,我们就可以看到安装的 JDK 版本信息。如下图,我们也是安装完成了。
JDK
四、整体感觉
通过官网的了解,也让我整体感觉十分良好,也具备了下面四个优点:
易搭建:内置丰富的解决方案与镜像,覆盖八大场景,即开即用,新手友好
更实惠:极具性价比,首创柔性计算,智能感知业务,动态推荐规格,越用越划算
易维护:运维、监控、资源分布一站式可视化管理,运维更省心高效,让 IT 更聚焦业务
更安全:媲美旗舰级安全品质,跨 AZ 99.995%可用性,100+全球权威合规认证
���828 企业节盛惠来袭!升级您的数字基建,从 Flexus 云服务器 X 实例开始。一键部署,轻松在 Flexus 云端搭建高效 Java 环境——安装 JDK 与 Tomcat,无缝对接开发生产。享受流畅部署体验,让您的应用性能飙升!无论是初创企业还是行业巨擘,Flexus 云服务器 X 都是您加速数字化转型的理想选择。快来体验,让您的业务在云端翱翔,共创辉煌未来!���,让我们一起来使用起来吧!!!
JDK
