龙迅LT8712EXI 龙迅C转HDMI2.0扩展坞芯片
一、产品概述
LT8712EXI是一款高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0/VGA转换器,专为连接USB Type-C源或DP1.2源到VGA接收器,并同时支持最多两个HDMI2.0接收器而设计。该转换器集成了多种先进功能,包括DP1.2兼容接收器、高速三通道视频DAC、双HDMI2.0发射器、CC控制器以及数字音频输出接口等,使其成为扩展坞、视频集线器、加密狗等设备的理想选择。
芯片
二、主要特性
Type-C/DP1.2兼容:支持USB Type-C和DisplayPort 1.2标准,可轻松连接各种Type-C和DP源设备。
双HDMI2.0发射器:支持同时连接两个HDMI2.0接收器,提供高清视频输出,分辨率可达4K@60Hz。
高速三通道视频DAC:确保高质量的VGA视频输出,支持多种分辨率和刷新率。
CC控制器:集成两个CC控制器,用于实现DP Alt模式和供电功能,支持Type-C端口的灵活切换和功率传递。
数字音频输出接口:提供I2S和SPDIF两种数字音频输出接口,支持8通道LPCM或压缩音频,最大采样率可达192kHz。
自动操作功能:内置集成微处理器,使用嵌入式SPI闪存存储固件,支持自动操作和系统控制。
广泛的应用场景:适用于扩展坞、视频集线器、加密狗等多种应用场景,简化电路设计,降低成本。
三、技术规格
输入接口:USB Type-C、DisplayPort 1.2
输出接口:VGA、HDMI2.0 x 2
视频分辨率:VGA(640x480)至WUXGA(1920x1200),HDMI(最高4K@60Hz)
数据速率:HDMI发射器支持高达6Gbps的数据速率,DP接收器支持1.62/2.7/5.4Gbps数据速率
音频支持:I2S和SPDIF数字音频输出接口,支持8通道LPCM或压缩音频,最大采样率192kHz
工作温度范围:-40℃至+85℃
封装形式:128引脚QFN封装,带有ePad
四、应用场景
扩展坞:LT8712EXI可作为扩展坞的核心组件,提供Type-C到HDMI和VGA的视频输出,以及音频和USB数据传输功能。
视频集线器:在视频集线器中,LT8712EXI可实现多个视频源和显示器之间的灵活连接,支持高清视频输出和音频传输。
加密狗:LT8712EXI可用于加密狗等小型设备中,提供高性能的视频和音频转换功能,满足用户对高清视频输出的需求。
五、设计指南
电路配置:根据具体应用场景,合理设计电路,确保LT8712EXI能够正常工作。注意电源管理、信号传输和接地等方面的设计。
参数设置:通过外部元件和引脚配置,设置LT8712EXI的工作参数,如视频分辨率、刷新率、音频采样率等。
散热设计:LT8712EXI在工作过程中会产生一定的热量,应根据其封装形式和工作环境,设计合理的散热方案,确保芯片温度保持在正常工作范围内。
兼容性测试:在设计和生产过程中,应进行充分的兼容性测试,确保LT8712EXI能够与各种Type-C和DP源设备以及HDMI和VGA显示器兼容。
六、注意事项
电气安全:在设计和使用过程中,应严格遵守电气安全规范,确保人员和设备的安全。
静电防护:在处理和安装LT8712EXI时,应采取静电防护措施,避免静电对芯片造成损坏。
热管理:定期监测LT8712EXI的工作温度,及时采取措施进行散热处理,防止过热导致性能下降或损坏。
固件更新:如有需要,可通过嵌入式SPI闪存对LT8712EXI的固件进行更新,以支持新的功能或修复已知问题。
七、结论
LT8712EXI作为一款高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0/VGA转换器,凭借其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,成为扩展坞、视频集线器、加密狗等设备的理想选择。通过合理的电路配置、参数设置和散热设计,可以充分发挥LT8712EXI的性能优势,为用户提供稳定、可靠的视频和音频转换解决方案。
请注意,上述技术文档中的信息是基于对LT8712EXI的一般性描述和参考,具体技术规格和应用场景可能因产品版本和制造商的更新而有所变化。在实际应用前,请查阅最新的官方数据手册和技术资料,以确保准确性和可靠性。
