随着新能源汽车越来越多,作为新能源汽车的“加油机”,充电桩也越来越多,特别是公共直流充电桩(快充)的发展,已经形成了一定的规模和格局。
▲图1 瑞银电能表在电动汽车充电桩上应用
商业的直流充电桩能实现计时、计电度、计金额充电,可以作为市民购电终端。同时为提高公共充电桩的效率和实用性,而直流充电桩内部都设有直流电能表,对每一只枪进行用电实时监测。
本文探讨瑞银电子生产的DJZ1226一体化直流电能表,在直流充电桩(快充桩)的应用前景。
▲图2一体化直流电能表(DJZ1226)
▌应用背景
在电动汽车直流充电系统中,充电桩通过和汽车电池管理系统(BMS)通讯,将三相交流输入电能转换为BMS 所需的直流电能,在直流母线的输出侧会接入直流电表,用于对输出电能进行计量。充电管理控制器读取直流电能表的电能数据,并控制直流充电输出等。
▲图3 直流充电桩充电原理图
DJZ1226一体化直流电能表,可以采用RS485通讯方式与充电桩的主控连接,在主控可以抄读电表信息,也可以根据用户需求对充电情况进行监控。通过直流电能表充电检测软件可以直观显示电动汽车在直流充电站进行快速充电时的电压、电流、功率、电量,便于各类数据的查询,以及异常情况记录的查看。
▲图4 一体化直流电能表在直流充电桩安装图
▌产品介绍
DJZ1226型一体式直流智能电能表,是专为充电桩等直流计量场景开发的产品,采用分流器和电能表一体式设计,具有计量精度高、体积小巧、接线方便、通信兼容性强、功能丰富等特点。
▲图5 一体化直流电能表在4枪直流桩安装
可实现分流器和电能表整体封印,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,同时满足 GB/T33708-2017《静止式直流电能表》标准,在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接, 组成测控系统,是直流充电桩行业主要的计量产品。
▌选型参数
| DJZ1226系列型号 | 准确度等级 | 最大电流Imax | 最小电流 Imin | 起动电流Ist | 参比电流In | 备注 | 参考 |
| J5003-AQA | CL.0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | J5003-AQB扩版,等级升为0.5 | 图6 |
| J5003-AQB | CL.1.0 | 300A | 2.5A | 0.2A | 50A | 图6 | |
| J5003-AQH | CL.0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | J5003-AQA扩版,最大电流升为400A | 图6 |
| J5003-AQI | CL.0.5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 接口为接插件形式 | 图7 |
| J5003-AQK | CL.0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 为J5003-AQI扩版,最大电流升级为300A | 图7 |
| J5003-AQM | CL.0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 为J5003-AQK扩版,增加Modbus协议 | 图7 |
| J5015-AQN | CL.1.0 | 600A | 2.5A | 0.2A | 50A | 超充桩用 | 图6 |
| J5015-AQP | CL.0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 超充桩用 | 图6 |
●DJZ1226系列有两种接线图
| 图6 (参考图&接线) | 图7(参考图&接线) |
| J5003-AQA、J5003-AQB、J5015-AQN、J5003-AQH、J5015-AQP |
J5003-AQI、J5003-AQK、J5003-AQM、 (需客户自备PH2.0公壳及制备接线) |
▌结束语
传统的直流电能表,都是需要外接分流器,实现电流采样,而一体化直流电能表就不需要这样做,因为它采用分流器与基板一体化,所以它具有体积更小巧,功耗低发热少、安装更简便,准确度更高,抗干扰能力更强,拥有更高的通讯速率和电脉冲输出接口,更关键的是,价格还便宜。
▲图8 一体直流电能表对比其他直流电能表
这种测量精准、稳定可靠、高性价比的一体化直流电能表,已被众多大品牌直流充电桩企使用,在充电桩等直流电能计量场景中,发挥着重要的作用。
