压力变送器常用于在工业测量领域,高精度特性使得压力变送器能够实现更精确的压力测量,例如在汽车电子、精密化工应用中,微小的压力变化都可能对系统的性能和安全产生重大影响。使用高性能电压基准源可以有效降低测量误差,提高压力变送器的测量精度。本文主要介绍一颗国产电压基准源替换REF3012应用于压力变送器,为压力测量的准确性、稳定性提供保障。
该国产电压基准源具有高精度CMOS特点,低温漂(10ppm/°C),在宽温度范围内能够保持稳定的基准电压输出,使得压力变送器在不同的工作环境温度下,都能保持测量的准确性和稳定性,具有±0.2%的最大初始精度、功耗小于125μA。
该器件还提供25uVp-p/的低输出噪声,与大多数ADC和DAC兼容,它提供了一个小型SOT-23封装。器件的低输出电压滞后和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低工作电流(125μA)有利于便携式和电池供电应用。其应用特征介绍如下:
• 初始精度:±0.2%最大值
• 温度系数:35ppm/°C,最大-40°C至+125°C
• 工作温度范围:-40°C至+125°C
• 输出电流:±10mA
• 低静态电流:125ua
• 超低零负载跌落电压:200mV
• 输入电压:2.7~5.5V
• 长期稳定性:45 ppm/1000小时
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
