光耦应用丨剖析普通吹风筒与高速吹风筒的差异
普遍观点认为,当温度较高且伴有一定的风速时,能更有效地促进头发的干燥。随着高速吹风筒的问世,凭借其高风速的特性,这类吹风筒迅速占据了市场的主导地位。现在让我们一同深入探索高速吹风筒的独特之处。
光耦选型
▲(前)普通吹风筒原理图、(后)高速吹风筒原理图
传统的吹风筒,采用的是交流低速电机驱动的风速,其吹干头发的机制是:通过大电流加热内部发热元件,随后利用普通电机驱动的风扇叶片,吹出热风以蒸发头发上的水分,从而达到干燥的目的。而高速吹风筒,尽管同样配备有发热元件,但其核心差异在于内置的高速电机,转速可高达120000rpm。这一特点使得高速吹风筒能够以极高的速度撞击水分子,在适宜的温度下,更有效地将水分从头发表面剥离。
风温、风速以及风压这些关键参数之间存在着显著的差异,而这些差异也直接导致了它们在头发护理效果上的不同表现。此外,现代高速吹风筒还融入了负离子发生器、红外等先进的护理功能作为辅助,为头发和皮肤提供了更为全面且有效的保护与滋养。这正是当前高速吹风筒深受欢迎的重要原因所在。
在结构设计方面,普通低速吹风筒为了降低成本,通常仅依赖手动开关档位来调节温度,缺乏对出风口温度的精确控制机制。相比之下,高速吹风筒则采用了微电脑控制技术,不仅支持手动调节,还通过智能系统实现了多发热器、不同温度设定以及电机转速的灵活组合调节。这种技术使得高速吹风筒能够为毛囊、发根、发干、发尾等不同部位设定特定的参数,以达到更为精细的护理效果。
光耦选型▲高速吹风筒控制器正面光耦选型▲高速吹风筒控制器背面
这些精确的控制得以实现,离不开高性能的精密度控制器。此外,通过采用多抽头设计的发热器以及多组负载开关,吹风筒能够更精细地调控其发热温度。这一设计有效避免了因发热温度过低或惯性作用导致的温度过冲等问题。
光耦选型▲晶台光耦KLM3063、KL3H4
采用顶级的晶台光耦组件,能够高效地管理这些大功率负载。如图示,运用KL3H4型号元件,可以实现全周期监测过零信号,其低VF值特性确保了能够精准捕捉到最低的过零点。同时,结合至少三颗KLM3063型号的可控硅光耦,对负载开关实施控制。这一设计策略有效地规避了在开启与关闭过程中,大电流应力对负载可控硅可能造成的冲击损害。
运用这些专门设计的大功率负载控制器件,能够精确控制负载的启停,其目的不仅在于保护控制器件及发热元件,从而延长它们的使用寿命,同时还旨在有效降低电磁干扰(EMI)的产生,并减少辐射排放(RE),确保整体系统的稳定运行。
总体而言,传统的普通吹风筒主要依赖于简单的开关操作来实现基本的吹干功能。而高速吹风筒则通过微电脑实现的智能化控制,不仅满足了吹干头发的需求,还满足了人们对高品质头发护理的期望,让头皮得到更好的保护,发质更加顺滑。
高端光耦  首选晶台
光耦选型
