Made with KiCad(113):低功耗蓝牙智能骰子
 设计使用了由 nRF52840 构建的低功耗模组 NINA-B306-00B,并集成了 MPU6050 惯性测量单元。
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”):
https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=3c9d9977-5c4e-4983-b276-e2bc50c85f7a&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2F3c9d9977-5c4e-4983-b276-e2bc50c85f7a.zip 即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
低功耗
低功耗低功耗概览 智能筛子选择了带有NRF52840的NINA-B306模块。相比直接使用裸的 nRF52840芯片,该模块在使用上更为方便。NRF52840相较于其他同类产品,比如ESP32,不仅在功耗方面表现更为出色,具有更高的能效,能够有效延长设备的使用时间,降低能耗。NRF52840 在开发集成开发环境(IDE)方面也有更好的支持,例如Arduino IDE。
低功耗
功能特性
基于 nRF52840 低功耗、多协议 Bluetooth 5 SoC。
蓝牙 V5 低能耗连接。可与智能手机、平板电脑或支持 BLE 的定制设备配对。
兼容 Arduino Nano 33 BLE。
MPU6050 IMU 集成加速计和陀螺仪,用于检测骰子的方向和移动,以进行滚动检测。
TP4056 锂离子电池充电 IC,具有过充保护功能。
板载 USB C 型端口,用于充电和编程。
人脸指示 LED。
用于状态指示的 RGB LED。
定制印刷电路板,布局紧凑、优化,集成了所有元件。
设计符合骰子外形尺寸。
使用 MPU6050 进行实时方向检测,以确定掷出骰子后的朝向。
掷骰子后,LED 亮起,显示骰子朝上的数字。
支持 Android 应用程序。配套应用程序可接收掷骰子数据并显示结果。
电路分析
首先是电源部分,包括电源输入、电池充电和电压调节。C 型 USB 端口用于充电和编程。USB 端口的电源连接到围绕 P 沟道 MOSFET U3 和二极管 D1 构建的电源路径控制器电路。这样,我们就可以通过 USB 输入或电池为电路板供电,而不会产生任何问题。电池充电电路由 TP4056 独立线性锂电池充电控制器 IC 构成。它接受 USB 端口的 5V 输入,并为内部电池充电。TP4056 还提供两个指示灯,一个是充电指示灯,另一个是满电指示灯。
我们还在这些指示引脚上连接了分压器,用于监控充电状态。为了将电源路径控制器的 VBUS 电压转换为 3.3V 电压,我们使用了 MIC5219 超低噪声低压差稳压器。只需极少的辅助元件,MIC5219 就能提供非常稳定的输出电压,即使在电池电量较低时也是如此。
低功耗
低功耗
接下来是作为大脑的 Nina B306-00B 模块。Nina B306-00B 采用了 Nordic Semiconductor nRF52840 蓝牙 5 低能耗 SoC,配备了带浮点运算单元的 Arm Cortex-M4 处理器,工作频率为 64 MHz。它集成了 1 MB 闪存和 256 kB RAM,为代码和数据存储提供了充足的空间。在运动和方向检测方面,我们使用了 InvenSense 公司的 MPU6050 IMU,它在同一个硅芯片上配备了一个三轴陀螺仪和一个三轴加速计,以及一个板载数字运动处理器,用于处理复杂的六轴 MotionFusion 算法。MPU6050 通过 I2C 接口与 Nina B306 模块相连。
低功耗
原理图 & PCB
低功耗
低功耗
低功耗
低功耗
低功耗
实物图
低功耗
低功耗
低功耗
低功耗
License N/A
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/Circuit-Digest/BLE-Dice
Baidu 下载:
低功耗
参考文档: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/how-to-build-a-smart-led-dice
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
