Devart: dbForge Compare Bundle for SQL Server—比较SQL数据库最简单、最准确的方法
dbForge Compare Bundle For SQL Server:包含两个工具,可帮助您节省用于手动数据库比较的 70% 的时间
dbForge数据比较
帮助检测和分析实时SQL数据库、备份和脚本文件夹中的数据差异。它可以同步任意数量数据库中的数据,只需点击几下即可恢复损坏或丢失的数据。
dbForge模式比较
帮助比较数据库模式,分析差异,并通过SQL脚本同步差异。它适用于所有主要版本控制系统的实时数据库、快照、脚本文件夹、备份和存储库。
为什么选择Data Compare For SQL Server?
自定义查询结果比较
通过比较自定义SQL查询的结果,您可以根据最精确的要求对比较进行微调。此外,您的结果可以有选择地进行比较,而不是比较数据库中整个表或视图的数据。
最安全的数据同步方式
Data Compare执行快速依赖检查,显示同步警告,并允许您预览生成的T-SQL同步脚本,以确保一切按计划进行。如有需要,您可以从本机备份中快速恢复损坏或丢失的数据。
命令行界面驱动的自动化
通过保存比较设置模板,为重复任务生成PowerShell自动化脚本,以及通过Windows计划程序安排其执行,您可以提高工作效率。此功能也适用于模式比较。
简化工作流程
比较和同步开发、暂存和生产数据库从未如此简单。您可以有效地查看每对比较对象的数据差异,以及过滤、分组和排序比较结果。
最灵活的定制
Schema Compare为模式对象和多种自定义选项提供了广泛的支持,使您能够按需设置映射和比较行为。之后,您可以生成准确的T-SQL脚本,以安全地部署所需的更改。
导出比较结果
您可以通过保存综合的比较报告来跟踪SQL数据库中的每一个更改,这些报告可以快速导出为多种格式。此功能也适用于Data Compare。
通过有条理的工作流程轻松实现DevOps集成
这两种比较工具都可以有效集成到企业DevOps流程中。例如,Schema Compare可用于自动化模式验证过程,加快测试和部署周期。
使用SQL脚本生成器进行故障保护同步脚本
我们的企业客户使用Bundle来比较其产品各种定制版本的模式和数据。快速生成准确的更改脚本确保了数据库非常灵活和可升级的定制。
通过比较报告轻松跟踪变化
比较工具的报告功能让您可以轻松跟踪对任何数据库所做的每项更改。这确保了企业团队合作中非常宝贵的透明度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • S
