适用于MySQL和MariaDB的Python连接器:可靠的MySQL数据连接器和数据库
适用于 MySQL 和 MariaDB 的 Python 连接器
Python Connector for MySQL 是一种可靠的连接解决方案,用于从 Python 应用程序访问 MySQL 和 MariaDB 数据库服务器以及托管数据库服务,以对存储的数据执行创建、读取、更新和删除操作。该解决方案完全实现了 Python DB API 2.0 规范,并作为 Windows、macOS 和 Linux 的 wheel 包分发。
直接连接
该解决方案使您能够通过 TCP/IP 建立与 MySQL 或者 MariaDB 数据库服务器的直接连接,而无需数据库客户端库。另外直接连接可以提高 Python 应用程序和数据库服务器之间的数据传输速度。
python
特征
高性能
该连接器支持通过 TCP/IP 直接连接到 MySQL 和 MariaDB,而无需数据库客户端库。它还允许您将多个 update 语句提交到数据库,以便作为批处理进行处理,以此缩短执行时间。
快速部署
如果您的 Python 应用程序必须部署在多个用户工作站上,则不必为每个用户提供数据库客户端库,因为我们的连接器支持直接连接。
安全通信
该连接器支持使用 SSL/TLS、SSH 隧道和 HTTP/HTTPS 隧道在 MySQL 或 MariaDB 数据库服务器与 Python 应用程序之间进行加密通信。
平台支持
Python 连接器适用于 Windows 32 位和 64 位、macOS 64 位和 Linux 64 位。
符合 Unicode 标准的连接器
兼容 Unicode 的连接器可以让您在任何语言环境中检索和更新多语言数据,无论其字符编码(中文、西里尔文、希伯来文等)。
数据类型支持
该连接器支持所有 MySQL/MariaDB 和 Python 数据类型。它提供了其他选项来控制 MySQL/MariaDB 数据类型和 Python 数据类型之间的数据类型映射。
