Melexis宣布推出专为电磁炉设计的非接触式红外温度传感器芯片MLX90617。该芯片运用创新的光学滤波技术,能够穿透电磁炉陶瓷面板,精准测量烹饪容器底部的温度。这一突破性技术不仅极大地提升烹饪控制的精确度,还显著增强电磁炉使用的安全性,从而大幅改善用户的整体使用体验。
受现有技术局限,传统电磁炉的温度控制主要依赖于陶瓷玻璃板背面的温度监测,这一定程度上影响温度控制的精准度。为克服这一限制,迈来芯成功研发出一款先进且经济高效的MLX90617解决方案,该方案能够穿透电磁炉的陶瓷玻璃板,实时精准测量烹饪容器底部的温度。
MLX90617工作原理
MLX90617采用专为电磁炉陶瓷玻璃板优化的精确光学滤波技术,该技术能够精准捕获穿透陶瓷玻璃板、源自烹饪容器底部的红外辐射,并通过先进算法有效滤除陶瓷玻璃板自身发出的红外干扰,从而确保温度测量的准确性和可靠性。
MLX90617被设计为可与另一个非接触式温度传感器芯片(如MLX90614或MLX90632)协同工作,两者均安装于电磁炉陶瓷表面下方。此外,还可选配LED和光线传感器芯片,以实现原位发射率测量,从而进一步提升测量精度。
为精确测定烹饪容器的温度,MLX90617主要负责测量烹饪容器底部发出的辐射,而另一传感器芯片则负责监测陶瓷玻璃板及传感器自身产生的辐射。同时,集成的LED与光线传感器芯片用于测量烹饪容器的反射率,进而推算其发射率。通过高效的实时处理算法,系统能够准确计算出烹饪容器底部的温度,同时有效排除陶瓷表面及传感器芯片自身辐射的干扰。
相较于传统电磁炉采用测量陶瓷玻璃温度(Tglass)的标准方法,MLX90617则运用先进的光学滤波技术,能够实时穿透玻璃,直接测量烹饪容器底部的温度(Tpot)。对比结果显示,MLX90617所提供的测量结果显著更接近烹饪容器的真实温度,充分展现其卓越的温度测量准确性。
电磁炉制造商通过集成迈来芯MLX90617芯片,能够打造出一款显著提升产品精度、优化最终用户烹饪体验的先进解决方案。
该传感器芯片直接监测烹饪容器底部的温度,而非玻璃表面温度,从而使电磁炉的电子控制系统能更精准地掌握食物温度。这一特性特别有利于需要在精细温度范围内调节的烹饪操作。此外,该芯片具备温度超限检测功能,有效提升系统安全性,并推动更先进自动烹饪系统的研发。
MLX90617芯片具备出厂预设的宽工作温度范围(0℃至125℃),专为70℃至250℃范围内的炊具温度测量而设计。它采用行业标准的TO39封装,支持5V电源电压,并通过SMBus数字接口轻松融入电磁炉设计中。
MLX90617芯片将红外热电堆检测元件、信号调理ASSP、低噪声放大器、17位ADC以及高性能DSP单元高度集成于TO39封装内,实现高精度、高可靠性的温度测量功能。
Melexis营销经理Joris Roel表示:起初,我们开发MLX90617旨在响应客户需求,但在处理微弱的短波红外信号时面临诸多挑战,一度让我们对其可行性产生质疑,然而,经过深入研发与应用测试,我们不仅成功克服这些障碍,还推出一款既贴合客户需求,又经济高效、易于使用的解决方案。
