LVGL前台程序开发相关操作
13.4.4 实现Modbus RTU读操作
要使用libmodbus操作Modbus RTU传感器,需要做的事情有2个:
创建modbus_t:调用“modbus_new_rtu”、“modbus_connect”
调用“modbus_read_”、“modbus_write_”开头的函数
对于多个“点”,它们可能使用同一个“modbus_t”。所以需要先判断:如果已经有了对应的“modbus_t”,就无法再次创建。
以“读点”为例,代码在“modbus_client.c”里,如下:
LVGL
其中“get_modbus_ctx”函数如下:
LVGL
13.4.5 实现Modbus RTU写操作
LVGL
13.4.6 实现Modbus TCP操作
Modbus TCP的操作跟Modbus RTU的操作时同一套代码,在如下函数中根据port_info确定是创建什么类型的 modbus_t结构体:
LVGL
13.4.7 实现OTA升级
传感器升级设计各个传感器内部的实现,后台程序(控制中心)只是给出了接口。
前台程序在如下界面中,把如下信息:固件文件名、设置的端口信息、升级哪个设备,发送给后台程序(控制中心):
LVGL
发送的信息存为如下结构体:
LVGL
然后使用如下函数发起RPC调用:
LVGL
后台程序(控制中心)对应的代码如下:
LVGL
在实现真正的传感器升级时,前台程序要知道升级进度,它可以调用如下函数发出RPC请求:
LVGL
后台程序(控制中心)对应的代码如下:
LVGL
13.5 LVGL前台程序开发
源码为:
LVGL
我们要解析的代码基本都在这个文件里:
“demo_lv_modbus_toollv_100ask_modbus_toolsrclv_modbus_tool.c”。
13.5.1 程序流程
LVGL前台程序的源码里,关键点有两个:
如何布局、创建各类控件
它们的回调函数
1.布局的重要概念
布局、创建控件时,有一个“parent”的概念。可以认为“parent”是一个“容器”,在上面可以继续创建各个控件。
比如下图中,控件1对应绿色背景的区域,控件2对应大红框的区域,控件1、控件2都是在同一个“parent”上创建处理的。这个“parent”是整个屏幕区域。
LVGL
对于控件1,它也可以作为“parent”,在它上面有可以继续创建按钮:“+”按钮、“Upgrade”按钮、“MQTT Setting”按钮:
LVGL
对于控件2,它也可以作为“parent”,在它上面有可以继续创建各类控件:
LVGL
表示一个点时,界面如下。它本身又可以作为一个 parent,在里面继续绘制各类控件:
LVGL
2.控件的回调函数
当我们点击某个按钮时,会有对应的函数被调用,这就是它的回调函数。在回调函数里,我们可以弹出对话框,可以使用RPC读写传感器。
3.main函数
main函数在“demo_lv_modbus_toolmain.c”中,代码如下:
LVGL
13.5.2 使用屏幕和鼠标
LVGL对基于Framebuffer的屏幕、鼠标的支持很完善,只需要提供设备节点即可。代码如下:
LVGL
13.5.3 创建初始界面
main函数里调用“lv_modbus_tool”,就开始创建界面了。它的代码在“demo_lv_modbus_toollv_100ask_modbus_toolsrclv_modbus_tool.c”中。
1.第1个区域的创建
第1个区域指:
LVGL
第1步:以整个屏幕为parent,创建出控件1。
第2步:以控件1为parent,创建出左边的3个控件。
代码如下:
LVGL
2.第2个区域的创建
第2个区域指:
LVGL
代码如下:
LVGL
3.“点”的创建
LVGL前台程序运行时,会使用RPC调用获得点的信息。对于每个点,都会创建出类似下面的控件:
LVGL
代码如下:
LVGL
add_new_item函数是核心代码,单独讲解。
13.5.4 add_new_item函数解析
1.代码里层级的注释
add_new_item函数里,创建了多层控件。在代码的注释里,怎么体现这些一层又一层的嵌套关系呢?使用类似“[0]、[1]”表示第1层,使用“[1-0]、[1-1]”表示第2层。
在使用“add_new_item”函数创建如下控件时,理解了注释里的数字,更容易理解代码:
LVGL
最底层,表示“点”的整个区域,它没有数字注释。比如下面的cont2_x,它对应下图红框的区域(忽略里面的内容):
LVGL
cont2_x作为parent,作为底层,在上面创建了4个“child”。这些“child”的代码注释是“[0]、[1]、[2]、[3]”,如下:
“[0]”对应的控件:
LVGL
“[1]”对应的控件:
LVGL
“[1-0]”对应的控件:
LVGL
2.代码分析
add_new_item函数非常庞大,把源码和图案进行对比,才容易理解。
第1步,划分区域得到cont2_x,如下:
LVGL
第2步,在cont2_x里继续划分,得到cont2_x_1,如下:
LVGL
第3步,在cont2_x_1里添加按钮、复选框,代码如下:
LVGL
以后的操作是类似的,不再赘述。
