移动电源一般采用HT4928S芯片,而深圳市华芯邦科技有限公司研发的HT4928S芯片凭借其高度集成化设计,大大简化了移动电源电路板的布局与设计流程,使得整个产品的开发周期得以缩短,成本得到有效控制。其内置的充电管理模块支持多种充电协议能够智能识别接入的充电设备,自动调整至最合适的充电电流与电压,既保证了充电效率,又避免了过充、过放等安全隐患,有效延长了移动电源及被充电设备的使用寿命。HT4928S是一款集成度非常高的移动电源管理芯片,内置充电管理模块、LED 指示模块、升压放电管理模块,并使用小型的 SOP8 封装,外围只需极少的元件,就可以组成功能强大的移动电源方案。
HT4928S功能及参数
【充电管理模块】
1.充电电流内部设定为 0.8A
2.电池电压低于 2.8V 具有预充电功能(电流=Ich*10%)
3.支持对 0V 电池充电
4.三段式充电: 涓流、恒流、恒压充电
5.充电电流随温度的升高而降低, 130℃的时候开始降低;
【升压模块】
1.待机状态检测负载大于 10uA(典型值)电流时自动启动升压,当输出负载小于 60mA 时(典型值)延迟 8 秒自动进入待机模式
2.同步整流升压,最高达 91%的转换效率,输出电压固定 5.1V
3.输出电流超过 0.8A 后开始降电压
4.输出电压大于 5.8V 后进行过压保护,当输出电压下降到 5.4V 后,自动恢复
5.具有输出过流保护与短路保护功能,通过插拔负载自动解除
6.开关频率 1MHz
7.放电过程如果温度达到 150 度时,则过热保护自动关闭输出进入待机。
【边充边放自动转换模块】
1.支持边充边放,即外部充电器同时给手机充电,也给移动电源充电
2.在升压的过程中,自动侦测外部充电器是否插入,侦测到充电器插入后,根据外部电流大小自动分配电流给移动电源、手机进行充电
3.如果移除充电器,则自动启动升压
【充放电指示灯】
1.充电时指示灯 LD1,LD2 交替闪烁,充满后指示灯LD2亮;
2.电量足时插上手机充电过程中指示灯 LD2 亮,拔掉手机 8 秒后 LD2 指示灯熄灭。
3.放电时如果电池电压低于 3.2V,则指示灯LD2 闪烁,直到 2.95V 欠压关机;在电池电压升为 3.2V 前,插入负载 LD2 指示灯会闪烁8秒,但升压不会启动。
4.LD1 不接,则为单 LED 灯模式。
【单端口放电时充电器检测】
1.手机充电过程中,系统会在输出端产生一个周期2秒,脉宽 4mS 的充电器检测信号;
2.当没有充电器插入时,在 4mS 脉冲处,输出电压降低到 4.7V,判别外部未插入充电器。
3.当充电器插入时,在 4mS 脉冲处,输出电压大于 4.7V 时,判别充电器插入,系统自动进入边充边放状态。
【静电防护措施】
CMOS 电路为静电敏感器件,在生产、运输过程中需采取下面的预防措施,可以有效防止CMOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏:
1.操作人员要通过放静电腕带接地;2.生产设备外壳必须接地;3.装配过程中使用的工具必须接地;4.必须采用半导体包装或抗静电材料包装或运输。
以下是一些优化HT4928S芯片性能的方法:
电路设计方面:
合理布局:在电路板设计时,要确保 HT4928S 芯片及其外围电路元件的布局合理。使电源引脚、接地引脚等关键引脚的连接线路尽可能短且宽,以减少线路电阻和电感,降低电压降和信号干扰。例如,将去耦电容尽可能靠近芯片的电源引脚放置,可有效提高电源的稳定性。
优化布线:避免信号线路与功率线路的交叉和平行布线过长,防止信号之间的相互干扰。对于高频信号线路,可以采用屏蔽线或差分信号传输的方式来提高信号的抗干扰能力。
散热设计:HT4928S芯片在工作过程中会产生一定的热量,尤其是在大电流充电或升压转换时。因此,需要为芯片设计良好的散热结构,如添加散热片、在电路板上预留散热孔等,以确保芯片在正常的温度范围内工作,避免因过热而影响性能。
电源管理方面:
选择优质电源:为HT4928S芯片提供稳定、纯净的电源输入。使用质量好、纹波系数低的电源适配器或电池,避免电源中的噪声和波动对芯片的充电管理和升压转换功能产生影响。
电源滤波:在电源输入线路上添加适当的滤波电容和电感,对电源进行滤波处理,去除电源中的高频噪声和杂波,提高电源的质量。
元件选择方面:
匹配元件参数:根据 HT4928S 芯片的规格要求,选择合适的外围元件,如电感、电容、二极管等。确保这些元件的参数与芯片的工作频率、电流、电压等特性相匹配,以充分发挥芯片的性能。例如,选择合适电感值和额定电流的电感,可提高升压转换的效率和稳定性。
选用高质量元件:采用质量可靠、性能稳定的元件,避免使用劣质元件导致的性能下降或故障。高质量的电容具有更低的等效串联电阻和更好的温度特性,能够提高电路的稳定性和可靠性。
软件配置方面:
优化充电算法:如果HT4928S芯片应用在可充电设备中,可以根据电池的特性和使用场景,优化充电算法。例如,在电池电量较低时采用较大的充电电流进行快速充电,在电池电量接近满电时采用涓流充电的方式,以保护电池并提高充电效率。
监控和反馈控制:通过软件对 HT4928S 芯片的工作状态进行实时监控,如监测充电电流、电压、温度等参数。根据监测结果,及时调整芯片的工作模式和参数,以保证芯片的性能和稳定性。例如,当芯片温度过高时,降低充电电流或停止充电,防止芯片过热损坏。
系统级优化方面:
与其他芯片的协同工作:如果 HT4928S 芯片与其他芯片一起组成系统,需要确保它们之间的协同工作良好。例如,在数据传输和交互过程中,要保证信号的兼容性和时序的准确性,避免因系统级的问题影响 HT4928S 芯片的性能。
系统整体性能优化:从整个系统的角度出发,对系统的功耗、性能、稳定性等进行综合优化。例如,合理安排系统的工作模式和任务调度,避免出现资源冲突和性能瓶颈,从而为 HT4928S 芯片提供良好的工作环境。
文章转发自:https://www.hotchip.com.cn/ht4928sxpxnyh/
