MS5263数模转换器可兼容AD5663/DAC8552
MS5223/MS5243/MS5263 是一款 12/14/16bit 两通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准缓冲器、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和Microwire 串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5223/MS5243/MS5263 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。可Pin to Pin兼容AD5663,可兼容DAC8552。
MS5223、MS5243、MS5263 有 MSOP10 和 DFN10 封装。
主要特点
MS5263:16bits
MS5243:14bits
MS5223:12bits
兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口
内部上电复位
集成 REF 缓冲器
输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)
软件、硬件 LDAC 功能
硬件 CLR 功能
单个通道 Power down
电源电压:2.7V~5.5V
应用
便携式仪器仪表
工业过程控制
机械和移动控制设备
可编程电压源和电流源
数模转换器
