安科瑞储能监测云平台在四川某项目中的应用
1.3w人已加入
安科瑞徐赟杰18706165067
1、项目概况
1、储能系统为1500V电压平台,采用10kv并网接入;
2、新增1套3MWH电池舱、1套PCS升压变流舱和1套10kv并网开关柜;
3、电池舱的数据都是汇集到BMS的显控,BMS显控北侧跟交换机相连,交换机对外输出接口为光口,Modbus TCP/IP协议。
4、升压变流舱的数据都是汇集到内部的自带的一台交换机,对外输出接口为光口,Modbus TCP/IP协议。
5、需要监测10kv并网开关柜内电压、电流、有功和无功等状态,但目前10kv并网开关柜暂未外购,监测功能相关设备需要提前保留,待开关柜购入后便于及时接入。
6、所有舱的视频监控单独。
7、本项目安装点自有交换机和防火墙,可以用于监测数据上EMS云平台。
8、电池舱、升压变流舱和10KV开关柜三者安装于厂内指定位置,相互之间紧邻。
9、展厅距离储能系统安装位置约200米,EMS相关设备需要安装于展厅内。
储能
图1:1.725MW撬装式PCS升压变换成套设备一次电气接线示意图
储能
图2:储能变流器拓扑图
2、用户需求
01峰谷套利
根据具体的电网峰谷时段,在电价谷段对储能系统进行科学储能,在电价峰段使用储能系统发电,减少峰段的用电量,降低用电侧的电力费用。
02削峰填谷
能够根据具体的电网负荷峰谷变化,在负荷峰段对储能系统放电,在负荷谷段储能系统充电,优化电网发电配置。
03需量管理
可以根据自行设置的计划曲线,控制功率进行曲线跟随,比如当电网进行限电的时候,可以根据电力公司在用电高峰期对用电负荷限制的要求,结合电网对于变压器功率限制值和实际负荷值,通过实时调节算法,控制储能系统出力,使关口功率低于电力公司限制值。
04防逆流
不逆流上网,不向电网馈电;不需要接受电网调度指令。
05能量调度
对主要设备包括电池系统、PCS、计量、消防、温控、开关柜设备等进行集中监控,并能够自动监控各节点功率,实现能量调度管理。
06监控界面
监控界面友好,美观大方,各功能模块完善。本地显示屏和云平台监控界面能展示电站电量、收益指标、实时运行曲线、设备实时状态、各种告警和故障信息等内容。
3、储能监测云平台
01平台概述
储能监测云平台是作为企业微电网EMS能量管理系统的线上云方案,是专门针对微电网储能系统的在线云上监控、能量管理、协调控制的监测云平台,具备完善的数据采集与监控系统功能,可实现BMS、PCS装置间友好的数据传输;同时结合分布式电源和负荷的运行特性,在新的控制策略实现削峰填谷、峰谷套利、降低需量等多种应用场景。云平台通过远程对区域出力波动的超前平滑控制,减少光伏新能源接入对电网的冲击,提高企业微电网的动态稳定性及运行可靠性。
02平台架构
储能
03系统功能
3.1 储能看板
界面可切换储能站点信息,展示站点地址与装机容量及环境信息(包括水浸、烟感、门磁和温湿度信息);支持展示当前储能站点下不同紧急程度报警信息的分布情况与数量;可切换展示PCS(即储能变流器)的交流侧有功功率和直流侧功率信息,曲线展示PCS的交流侧、负载侧、电网侧有功功率、充放电量和充放电功率信息。可切换展示BMS的当前SOC(即剩余电量)值,曲线展示BMS的SOH和SOC变化信息。
储能
3.2 主接线图
展示单个变电站运行状况,并提供系统一次图。
3.2.1变电站基础信息维护,包括变压等级,装机容量,申报需量,变压器数量等。
3.2.2提供变电所实时负荷曲线查询,数据实时刷新。
3.2.3提供变电站分时段用电今日昨日对比柱状图。
3.2.4提供高/低压侧系统一次图,数据实时刷新。
3.2.5支持遥控操作,支持回路名称自定义修改。
3.2.6支持参数越限自定义颜色变化。
储能
3.3 PCS监测
PCS监测主要分为系统状态、交流侧、直流侧、电网侧、负载侧监测。系统状态展示PCS的运行情况,包括通讯状态、并离网状态、待机状态、调度状态、AC/DC模块状态和STS开关状态(需支持STS采集)。交流侧、直流侧、电网侧和负载侧展示各侧的线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率等信息,曲线展示功率、线电压、充放电情况。直流侧展示直流功率、直流电压、直流电流、期望值、充电电量、期望功率、放电电量和母线电压等信息,曲线展示功率、电压、充放电信息。
储能
3.4 BMS监测
BMS监测展示电池管理系统的状态,主要为充电、放电、待机、搁置和总电池组的SOC值。实时展示总电池组的总电流、总电压、温度、循环次数、充电电压、充电电流、放电电压、放电电流、电压等信息。电池监测可根据储能系统拓扑结构自动生成拓扑图、包括电池组、单板模块、和电芯信息,展示电压、温度等信息。
储能
3.5 电表监控
在平台设置站点的自定义计量的时间段后,可将时间段对应为尖、峰、平、谷、深,并设置各时段电价。在该页面展示各时段内的用电情况及相应费用,可进行费用综合统计。
3.5.1该页面功能无需使用复费率表计即可实现
3.5.2支持报表按日报、月报、年报展示。
3.5.3支持导出EXCEL表格
储能
3.6 消防监控
该页面展示了变配电站内的环境状态(包括当前环境温度值、湿度值、水浸、烟感、开关门状态、当日温度曲线、当日湿度曲线、噪声、局部放电、红外、SF6气体监测、振动和粉尘信息等)。
3.6.1支持图表数据保存下载。
3.6.2实时数据采用12小时内的数据
储能
3.7 视频监控
视频监控支持云视频和本地视频方式,用户通过配置关键视频信息或开启核心端口服务后,可在平台上查看视频预览和直播,支持云台视频控制。配套使用视频服务器后可进行特色监控。
3.7.1标清视频带宽需求0.2MB/s/台,高清带宽0.5MB/s/台;视频服务器720p下软解可接入25路,硬解可接入36路
3.7.2支持预览、直播、控制、萤石云摄像头支持AAC语音对讲。
储能
3.8 故障告警
报警分析页面用于分析用户所有站点的报警情况,根据报警类型或日、月、年时间跨度对发生的报警数量进行统计分析,并根据分析数据对用户站点的报警情况排序,帮助用户定位频发报警与问题站点。支持自定义报警分级分类。
储能
