贸泽开售适用于新一代汽车和工业应用的Molex MX150穿缸密封连接器
制造/封装
540人已加入
2025115专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Molex的MX150穿缸密封连接器。此款连接器属于Molex坚固可靠的
MX150汽车连接器系列,可满足行业对高可靠性电机日益增长的需求,适用于新一代汽车和工业应用。这款高性价比解决方案是一种面板安装型密封连接器,性能卓越且经过实地验证,可提供耐油连接,适用于油冷电机以及相关旋转变压器/变压器和负温度系数 (NTC) 温度传感器中的密封线对线和线对板配置。
Molex MX150穿缸密封连接器采用坚固耐用且经过现场测试的MX150外形设计,有助于简化组装过程并提高安全性,同时比传统USCAR连接器具有更小的封装尺寸。这些器件的最大电压为14VDC,最大电流为12A。它们可提供12路、双排可堆叠2x3连接器配置,包括分别用于温度传感器组件和旋转变压器组件的连接器。与其他解决方案相比,可堆叠设计提供了采购灵活性,降低了供应链风险。
这些高性能、高效率的面板安装型密封连接器可确保快速、准确的插配,适用于1.50mm端子系统,坚固、可靠的特性使其在极端温度、各种程度的振动条件下,以及潮湿和化学物质侵蚀的环境中,都能提供可信赖的性能。这些连接器具有IP6K9K和GMW3191-S3密封等级,以及GMW3191-V5振动等级,符合GWM3191标准。带端子灌胶的独特双环密封技术成就了卓越的密封性,与单环密封连接器相比,可靠性更高,且一样具有稳定的连接能力。双环密封设计使密封更紧实,防油密封则使该连接器成为了油冷电机应用的理想选择。
Molex MX150穿缸密封连接器采用简化组装的一体式外壳,可轻松安装。预装式端子二次锁 (TPA) 可以防止端子意外脱开,提供极性选择的外壳则可以防止误插。
欲了解详情,请访问https://www.mouser.cn/new/molex/molex-mx150-pass-through-connectors/。
